  • gvlad84
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
De cateva zile patesc chestia asta. Dupa ce accelerez putin mai tare, si iau brusc de pe acceleratie, pentru 2-3 secunde in partea dreapta fata se aude un zgomot ca o rasnita. El se tot repeta de fiecare data cand accelerez mai tare.
Astept pareri.
Merci
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Ce masina?
Ce motor?
Unde in fata?
Deschide capota si pune pe cineva sa se uite si sa asculte la motor sa vezi exact unde apare zgomotul.
Poate sa fie vreo rola ceva sau o curea.
  • gvlad84
  • Mesaje scrise: 9
Opel Astra H 1.6 115 cp, motor Z16XER.
Chestia asta se intampla in mers. Zgomotul vine din dreapta fata, zona roata, bord, capota, nu imi dau seamaq exact.
Merci
  • cangri
Daca e la roata este in mers drept sau cand iei de volan?
Posibil un rulment ceva, pe la planetara sau chiar glisierele la etrieri.Citisem ceva pe aici depre asta.
  • gvlad84
  • Mesaje scrise: 9
Mers drept, fara denivelari, adica suspensia nici nu "intra in actiune".
Nu stiu cum sa explic, e ca zgomotul unui motoras care dupa ce iau piciorul de pe acceleratie incepe sa porneasca, zgomotul se intensifica iar pe urma se opreste.
Merci
  • gvlad84
  • Mesaje scrise: 9
Nimic. Nicio sugestie? Nimeni? Sad
  • ELMuerte
  • Masina: Astra 2004 z14exp
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2012
Salut ,
In seara asta am auzit si eu acelasi zgomot. Ai aflat de la ce era? Ms anticipat.
Opel Astra H , 1.4 , z14xep
  • rtrazvan
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Si la mine se aude un sunet asemanator. Se aude un fel de "vrrr" cand cresc in ture (de la 2500 in sus). Suspectez galeria de admisie. E o tabla "nenorocita" acolo care zangane. Posibil de acolo sa vina zgomotul.
  • lucus_d
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2011
Subscriu aceleasi probleme. tot un motor de 1.6 benzina 115 cai. Eu am luat masina in oct 2011 de nou si acelasi lucru am observat. Daca o turez in mers intre 2500-2700 de ture se aude ca si cum roata din dreapta ar arunca pietricele in deflectorul din drepta(ca o rasnita cum mai zicea un coleg sau ca si un recipient de plastic in care se agita cateva pietricele), acest lucru am observat cand in motor intra aer rece, daca te opresti si pana descizi capota si te duci sa vezi ce e, te urci inapoi in masina si accelerezi nu mai face, deci cand se incalzeste habitaclu motorului. daca am plecat de p loc si motorul a luat din nou aer rece din nou face. Tot asa o vibratie am simtit cu motorul pornit dupa o noapte frigurosa si il turezi pe loc. Am fost la opel si cei de acolo au gasit urmatorul raspuns...datorita faptului ca suportii de la motor sunt dintr-o guma de proasta calitate la acele turatii "critice" definite de ei, transmit vibratia si in caroseria masinii.
Sincer de la o vreme nu mai face, astept sa vad din nou cand va reaparea zgomotul.
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Cam acelasi sunet il am si eu pe un Z18XER, GTC. Nu imi pot da seama ce e. Cum schimb in a doua, pe la 2000 de ture incepe sa huruie ceva, ca un motoras. Pare un sunet rotund. Cel mai sigur o sa aflu la un service ma gandesc. Idea e ca masina trage, nu am probleme, nu am erori, insa nu stiu ce e. Cine a mai mers cu ea mi-a zis ca sunt eu cu capul, ca asa suna, dar nu mi se pare normal sa mai auzi ceva pe langa motor. Daca aflati de la ce se trage, spuneti-mi si mie, va rog, poate e aceeasi chestie.
  • frytz
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
placute frana
  • Oryps
@frytz Nu cred ca are nicio legatura, zgomotul se aude in mers, cand motorul incepe sa fie turat, deci nu cand franez.
  • frytz
Eu am avut un sunet metalic, se auzea tot timpul (in mers) cu aceeasi intensitate chiar si atunci cand franam nicio modificare, am schimbat placutele si gata, a disparut acel sunet. nici eu nu m-am gandit la placute, nu imi venea sa cred atunci cand mecanicul mi-a spus ca asta este cauza, dar asa a fost. succes!
  • Oryps
O sa incerc. Merci mult! se pare ca oricum trebuie sa schimb discurile si placutele pe fata cel putin.
  • gvlad84
  • Mesaje scrise: 9
A aparut din nou zgomotul acesta. Amuzant e ca uitasem ca deschisesem post-ul asta iar cand am cautat informatii am ajuns direct la el. Vad ca multi ati mai sesizat problema asta, ati ajuns la o concluzie. Eu tind sa cred ca nu e de la placute pentru ca placutele si discurile sunt noi, mai putin de 10000 km. Tind sa cred ca e ceva legat de frig. Masina a stat pe bara cam 4 zile.
Merci
  • Oryps
Eu i-am dat de cap. Era cutia de vina. Bile sarite care au spart una alta prin ea...nu stiu ce sa iti zic despre a ta. Poate e o bieleta sau un cap de bara. Nu inteleg de ce, dupa atata timp nu mergi la un service bun gen EDS.
  • gvlad84
  • Mesaje scrise: 9
Am fost cu ea de atunci de 2 ori in service unde au verificat si nu si-au dat seama de nimic. Prima oara am fost la Radacini iar a doua oara la Dibas. Dupa cum spuneam problema am auzit-o pentru a 2-a oara abia acum, dupa 8 luni, deci cred ca e ceva legat de frig.
  • Oryps
Te duci cu ea la reprezentanta Opel, risti sa pleci o belea mai mare. Mai bine citeste despre ei ce crede lumea. Eu iti recomand EDS. Mie mi-au readus masina pe linia de plutire dintr-o chestie foarte naspa (alta decat zgomotul), si oricum majoritatea care au fost, au zis ca nu pleaca masina de acolo nerezolvata. Tu faci cum vrei, dar inainte sa mergi undeva, afla cat mai multe despre service-ul in sine, ca sa te convingi daca se merita sa mergi sau nu.
  • dyn_44_
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2011
salutare ,poate fi capsula vacuum?,la mine sa aude un ,viumm,, de 1-2 sec numai cand accelerez mai tare din treapta a 2 sau a 3.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
Si eu am o problema de genul asta, doar ca la mine se aude ceva ca si cum ar fi o bila in usa, zgomotul (bataia) se aude din partea stanga si doar atunci cand calc putin acceleratia in treapta 1 si 2, dar atunci pe moment. Daca tin acceleratia calcata nu se mai aude, pe treapta 3 4 si 5 nu se aude deloc. Nu stiu unde sa mai caut, am mers si pe drum fara denivelari, aceasi problema, deasemenea am mers si pe drum cu denivelari. Atat timp cat nu calc acceleratia zgomotul nu se aude.
