  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
salut. s.a mai lovit cineva de aceasta problema cu intarirea pedalei de frana la astra h?
la mine a aparut in timp. pana la urma am fost la un service, au verificat cam tot la sistemul de franare, iar in final au hotarat sa schimbe lichidul de frana. zis si facut, numai ca rezultatul final nu a adus vreo schimbare, pedala fiind tot intarita.
service.ul nu era unul specializat opel, dar destul de cunoscut si laudat. oare sa nu fi verificat ce trebuie?
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
posibil furtunul de vid fisurat(trage aer fals)sau servofrana defecta(chestia rotunda dupa pompa de frana)
  • alladin_allibaba
se verifica cumva acea servofrana? pe tester nu da nicio eroare.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
La ce service ai fost? Daca apesi puternic pedala de frana iti intra abs-ul? Daca da, atunci nu trebuie decat sa verifici traseele furtunaselor de vacum din pompa pana la servo-frana(tulumba pe care este fixata pompa de frana). In cazul in care circuitul furtunasului de vacum ti se pare ok trebuie sa te duci la un service care are scule de masurat si verificat membrana servo-franei.
Bafta
  • alladin_allibaba
da. intra ABS.ul cand apas mai puternic pedala. cand am fost la servi.ul acela, dupa ce au schimbat lichidul, au pus un aparat ceva(tester, barometru) si au verificat preiunea cred.
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
si pana la urma ai rezolvat ca aceeasi problema am si eu la un astra g abia am putut pune frana mi s-a intarit in mers
  • alladin_allibaba
nu s.a mai rezolvat nimic.....din lipsa de timp
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
nici un raspuns la subiectul discutat?
