  3. Motoare benzină
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2012
este normal sa se incalzeasca pompa de benzina cand este alimentata cu curent?
Ultima modificare făcută de gradinaru mircea la Mar 28 Feb, 2012 2:36 pm
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
pompa de benzina se alimenteaza cu curent dar nu vine nici un fel de benzina pe tur
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Filtrul de benzina infundat.
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
am scos teava de la tur dinaintea filtrului de benzina si nu iese nici un strop de benzina.
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Ce inseamna se alimenteaza? Degeaba pui contactul, ca sa iasa benzina pui si iei contactul de mai multe ori.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cand pui contactul motor, releul pompei de benzina o porneste si ar trebui sa bage benzina pe instalatie.. se pare ca pompa e stricata daca este alimentata cu curent si nu functioneaza.. Oricum ar trebui scoasa si verificata.. Atentie mare la insa la lucrul cu instalatia de combustibil..
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
mi se pare ca modelul respectiv nu are acel timp mort de amorsare,ci doar cind ECU simte rotatie motor ,adica cind dai la automat se alimenteaza,cu tensiune pompa de benzina care in cazul de fata cred ca este blocata de vreun gunoi ceva.am reusit dea lungul timpului sa deblocez citeva pompe jucinduma cu alimentarea electrica direct de la o baterie,alternind polaritatea in felul asta deblocinduse.dar sfatul meu e sa nu faca asta decit cu pompa scoasa din rezervor,cu papuci pe bornele de alimentare ale pompei,fire suficient de lungi si la distanta considerabila de rezervor.o spun din experienta propie cu asa ceva NU E DE GLUMIT
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
am rezolvat problema, pompa ieste arsa sau blocata,
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Asta inseamna ca ai rezolvat sau doar ca ai gasit problema? Poti incerca sa o deblochezi schimband polaritatea repetat pentru cateva secunde.
la c14NZ la punerea contactului pompa trebuie sa amorseze ( sa refaca presiunea de benzina in instalatie).
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
Am incercat cu schimbarea polaritatii, a dat un semn de pornire si sa oprit de tot. mi-am dat seama ca s-a stricat de tot si am desfacut-o, colectorul de la rotor era desprins de pe ax si a rupt aproape tot bobinajul din rotor,carbuni nu mai erau aproape deloc.
O sa-i pun o pompa de cielo , are aceleasi caracteristici si este mai ieftina 100 RON.
Multumesc pentru sfaturi , am sa revin dupa ce montez pompa de cielo sa va spun cum functioneaza.
  • florin baltatescu
As zice sa nu iei aftermarkt ca nu tine , eu am pus pe dacie o pompa non-name si nu face presiune cum trebuie, am luat una sh Bosch si merge fara probleme.Bafta.
  • gradinaru mircea
  • Mesaje scrise: 14
IDEIA CU POMPA DE CIELO O AM DE LA UN MECANIC DFERENTA INTRE POMPE ESTE CA POMPA DE CIELO BAGA 3,5 bari loc de 3.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Exista regulator de presiune, merge si cu 3.5
  3. Motoare benzină
