zango
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
ne avand instalatia am facuto de la 0 , acum geamurile merg ok se ridica se lasa toate bune si frumoase , doar ca in mode normal ele trebuie sa nu mai mearga la ceva timp dupa ce scoti cheia din contact la mine nu se intampla asa ceva , daca stie cineva de la ce ar putea fii , nu am reusit sa leg cele 2 fire la door sw , si cel de la inchidere , poate fii de acolo ? eventual si explicatii va multumesc mult . schema electrica este facuta dupa ce spune in tis
andi_cimpean- Suspendat
- 382 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 382
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Sã fiu sincer, eu dacã mi-aº fi montat aºa ceva (dacã nu aveam), le-aº fi pus la fel, pe direct!
Bãnuiesc cã nu ai probleme sã îþi fure curent, nu? Dacã nu, atunci lasã-le aºa!
- pustiu_pst
- 2,679 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,679
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Am pus + la contact, dar nu cand este contactul pus, ci cand este doar cheia in butuc atat, (prima faza) ca sa zic asa, la mine merge daca scot cheia incet sa ramana activa, probabil am eu ceva la contact:)) dar de fel cand scoti cheia li se ia si curentul. Partea cu in permanenta este cu problema iarna din ce am observat la mine, cand o mai lasam la curte, de la umiditate, nustiu cine actiona geamurile si acestea coborau putin. Am gasit de doua ori din 10 sa zicem, geamul dreapta coborat 5 cm.
bafta
zango
- Mesaje scrise: 92
inca nu stiu daca fura curent sau nu , cert e ca mie nu imi place asa iar pe langa asta mai raman si becurile din butoane aprinse tot timpul . ar fii o chestie dar sa le fac sa se opreasca cand incui masina sau la o ora daca nu deschid nici o usa
zango
- Mesaje scrise: 92
bafta
eu am pus toate firele ca din fabrica , sau cel putin dupa cum scrie in tis , mai putin cele de la door sw si inchidere , aceasi probema o are un prieten la o corsa , tot asa le-a legat dupa cum la dus capu iar de cele mai multe ori cand porneste masina geamu de pe stanga se lasa 10cm jos , si nu ii merge modulul de confort
- pustiu_pst
- 2,679 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
Bafta!
zango
- Mesaje scrise: 92
- pustiu_pst
- 2,679 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
Ai functia confort ca sa mearga? ca la mine nici pe cealalta care are din fabrica nu se inchid cand inchid masina..a trebuit sa cumpar un modul confort de 70 de lei ca mearga...
zango
- Mesaje scrise: 92
Gabriel96
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1996 1.6 16v X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Ultima modificare făcută de Gabriel96 la Dum 26 Feb, 2012 11:49 pm
zango
- Mesaje scrise: 92
ok ms pt raspuns , dar la tine daca opresti motorul si nu iesi din masina cat timp iti mai merg geamurile ? daca ai incercat vreodata , ma intereseaza sa stiu daca e din sw ala de la usi .
Gabriel96
- Mesaje scrise: 22
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Iar la inchiderea geamurilor din cheie cand inchizi usile din cheie trebuie tinut pe inchis pana se inchid geamurile, eu am si turela electrica, vara cand merg cu ea deschisa cand inchideam tot timpu inchideam din cheie si trebuie tinut pe inchis pana se inchid geamurile, turela.
Ceea ce nu am reusit a fost sa inchid din telecomanda pentru ca nu mai imi merge motorasul de inchidere la usa sofer de aceea cand inchid masina din telecomanda se si deschida pentru ca usa sofer este deschisa si nu pot sa ii fac un test sa vad daca apas de 2 ori pe inchis din telecomanda se inchid si geamurile.
zango
- Mesaje scrise: 92
ok am inteles , treaba cu inchis=ul geamurilor din telecomanda este cea mai usor de realizat la mine 😊 , am adaptat pe langa inchiderea masinii o alta inchidere cu telecomada care imi deschide si portbagaju automat , iar inchiderea are si modul pentru ridicat geamurile la incuierea masinii . dar pana atunci trebuie sa le fac sa nu mai stea pornite tot timpu 😊 , ms pt sfaturi
kolumbo
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Oct 2011
e cel mai simplu mod de a vedea daca lucreaza switch-ul de la usa sofer.
daca la mine scot cheia din contact raman butoanele la geam aprinse{ledurile} pot umbla la toate portierele sa le inchid sa la deschid in afara de cea de la sofer daca deschid si inchid usa la sofer se sting ledurile la geam
incearca sa vezi cu plafoniera
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
zango
- Mesaje scrise: 92
zango
- Mesaje scrise: 92
tonishor
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mar 2011
