  • m_chebutiu
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
Va salut,
Am un Opel ASTRA G si as dori sa stiu pe ce pozitie trebuie sa fie cheia in contact (motorul fiind oprit) pentru ca sa pot asculta muzica(si cu modulator FM la bricheta) fara sa-mi descarce bateria?
  • JAC2.00tdi
  • Mesaje scrise: 1,436
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
... buna intrebare... 😊 daca nu ai montat in masina alte sisteme audio (altele decat cele stok)... cu statii auto si "mii de wati"... eu zic sa nu-ti faci probleme in acest sens....
si daca totusi vrei un raspuns.... din cate stiu eu nu e o pozitie anume pt contact....
Ce sistem ai pe masina?
.. asteptam totusi si pareri mai avizate....
  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Daca ai casetefon/cd plyer stock pe masina el poate fi pornit si cu si fara cheie in contact(si aici nu mai conteaza pozitia cheii daca este in contact).
Problema intervine la modulatorul FM 😊
Bricheta nu este alimentata atata timp cat cheia nu este in contact si intr-o anume pozitie(si sincer nu stiu care este pozitia)
Iar cum tu ai modulatorul fm alimentat la bricheta...voila....trebuie sa fie chiea in contact.
Nu stiu pozitia cheii asa ca mai asteapta si alte pareri.
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
bricheta nu da curent decat atunci cand contactul este pus pe III, adica atunci cand se aprind toti martorii.
  • UZZI
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2007
Pentru modulatorul FM recomand sa "tragi firele pe direct" pentru ca nu consuma mai deloc, iar casetofonul merge si fara cheie...(recomand sa mergi la un electrician daca nu te pricepi)
Iar casetofonul merge si fara chei
Dupa cate stiu nu e bine sa stai cu contactul pus cateva ore...
Bafta
  • m_chebutiu
merci pentru raspunsuri...
Pentru modulator am observat intradevar ca nu merge decat cu cheia in poz III ceea ce nu e recomandat:( , dar am CD player-ul stock si mi s-a intamplat ca dupa ce l-am tinut pornit cam o ora mi-a descarcat bateria aproape complet.
De-aceea ma gandeam ca poate exista posibilitatea (ca la LOGAN cu cheia in cont act la poz.I - denumita excitatia bateriei) sa existe si la Astra o poz. a cheii in contact unde nu se consuma bateria aproape deloc.
va salut si astept pareri noi
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Poziţia cheii în contact nu protejază bateria ci alimentează radioul şi nu numai. La tine, cum radioul merge fără cheie, înseamnă că este alimentat direct ceea ce este mai economic pentru acumulator.
Dacă ţi s-a consumat bateria după numai o oră de ascultat muzică înseamnă că aceasta are început de sfârşit şi va trebui să o schimbi în viitorul apropiat.
Pentru modulator va trebui să găseşti o soluţie să-l alimentezi din altă parte decât de la brichetă. Eu am avut pe vechea maşină un radio la care aveam conectat un cd portabil alimentat din ieşirea radioului pentru antena electică. În felul acesta, când porneam radioul pornea automat lu cd-ul.
