  3. Motoare benzină
  • gaby84
  • Masina: Corsa 1993
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2012
Salutare! Am venit cu o alta problema am consum foarte mare la 1.4 cum pot afla de ce am consumul asta mare cnv imi spunea sa ma uit la retur sa nu fie infundat.credeti asta Astept un raspuns din partea voastra va multumesc.
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
eu as suspecta sonda lambda si filtrele murdare.
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1993 c12nz
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
pt consum mare nu poate fi decit sonda l. sau senzorul de temperatura bujii fise
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nu ar fi oare bine sa aflam mai intai cat de mare e consumul ala?
  • stefanb_80
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
o pb asemanatoare am si eu cu un corsa c14nz
un consum undeva la 14%
sonda lambda schimbat filtru distributie schimbate
azi am fost la un tester si a dat temperatura negativa (-7 C) la temperatura senzor 2.....dupa cum zicea mecanicul termostatul din spatele motorului, cel cu 2 fire, care comanda ECU...
maine il schimb si sa vedem schimbari...daca o sa fie
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
stefanb_80 a scris:o pb asemanatoare am si eu cu un corsa c14nz
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
fratilor corsa nu e atit de complicata daca se defecteaza senzorul de temperatura din spatele blocului motor cel cu doua fire trimite comanda la eco cum ca ar fi motorul rece de acceea eco trimite combustibil mai mult el are rolul da a monitoriza temperatura motorului pe vreme ce motorul se incalzeste el trimite comanda la eco pt combustibil mai putin senzor defect se manifesta in felul urmator consum mare se tureaza singura din senin tenumitul bec din bord se aprinde si se stinge alternativ
  • R1s3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
wow, 14% am eu consum in bucuresti la bmw 325... e foarte mult. cu siguranta e de la senzorul acela. iti da prea multa benzina crezand ca e motorul rece.
  • stefanb_80
  • Mesaje scrise: 46
astazi l-am schimbat, cost 45 lei marca FEBI...
sa vad zilele urmatoare ce consum va avea.....
sunt extrem de curios...
  3. Motoare benzină
