  3. Vectra C/Signum
  • BABUT ZOLTAN GAVRIL
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
Idea salut tuturor, de aproximativ 5 zile dupa pornirea motorului se aude un fel de huruit in zona curelei de transmisie tutudata se prelingea antigel din zona pompei de apa-poate acel zgomot ciudat mai bine s-ar descrie ca o cloncaneala, am fost la mecanic si am schimbat pompa de apa ca doara de acolo este zgomotul suspect de la rulment si pierdea putin antigel ,dupa manopera zgomotul tot asa se aude, am mai observat ca cureaua de transmisie are putina uzura avea cateva caneturi rupte din loc in loc si intinzatorul este intins la maxim, mecanicul mi-a spus ca nu exista ca zgomotul sa provina de la curea dar eu zic ca se poate ca sa fie capul rautatilor-zgomotului ,voi ce spuneti poate fii aceasta problema ,va multumesc Question
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
vezi ca fulia de la vibrochen face figuri de genul asta
salut si trebuie schimbat doar fulia sau si altceva
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 89
pai vezi cum se prezinta,daca are crapaturi,daca bate in timp ce motorul este pornit
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Sau poate vre-o rola face figuri.
salut, azi am verificat fulia vibrochen si nu joaca nu este crapat in schimb cureaua era distrusa cu lipsa dinti si uzat ,am schimbat cureaua si a disparut zgomotul acela ciudat,multumesc mult de raspunsuri, se poate inchide
  • alexakonstantin
Ok ma bucur ca ai rezolvat, eu am schimbat si intinzatorul mecanic, erau uzate bucsulitele de plastic, dar asta e alta poveste
  • Daria2
  • Mesaje scrise: 11
Salutare tuturor. Am si eu o vectra C, 1.8 benzina si o problema asemanatoare. Tu, care te pricepi, spui ca e din zona curelei de transmisie 🙄 . Eu nu ma pricep absolut deloc, insa exact ca la tine, dupa ce pornesc motorul apare un harait de 2-3 secunde, apoi motorul merge frumos, iar apare dupa 10-15 secunde si tot asa. E o chestie neregulata. Nu conteaza dc e ambreiajul calcat, masina scoasa din viteza, daca e in deplasare sau nu. Face chestia asta pana se incalzeste motorul destul de bine. Adica, plec de acasa si vreme de 3- 4 statii de autobuz face treaba asta, apoi nu mai face. As vrea s-o duc la un mecanic insa pana ajung cu ea acolo nu v-a mai face si n-as avea cum sa-i explic. Am crezut ca e din cauza frigului, dar cand a fost sambata destul de cald afara (9 grade) facea acelasi lucru. Si s-a mai intamplat ceva. La vreo doua sapt de cand am observat ca face asa, am pornit masina si mi-a aparut pe bord becul de la lichidul de racire (antigel, sa nu gresesc). Am completat cu antigel si nu s-a schimbat nimic, haraitul e tot acolo. Asta a fost prin decembrie. Ieri am verificat nivelul de antigel si era tot asa cum completasem. Voi ce ma sfatuiti sa fac? mi-e cam teama s-o duc la cine stie ce service.
  • Mesaje scrise: 7,053
@Daria2
Cureaua de accesorii se schimba, de regula, la 2 ani. Daca n-ai facut asta de curand poti incerca s-o schimbi la un service. Tot atunci verifici si intinzatorul de curea/rola.
  3. Vectra C/Signum
