  3. Motoare diesel
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Salut. Mi s-a intamplat o chestie interesanta azi la masina mea. Dupa aprox 1 km de mers m-au lasat farurile (abia daca mai luminau) si am ramas si fara servodirectie..asta pentru cateva secunde. Mi s-a aprins martorul cheie in bord si a inceput sa se tureze peste 1000 rpm. Am stins farurile le-am aprins iar si si-a revenit din senin. Martorul cheie s-a stins si el. Precizez ca inainte de asta am pornit-o cu cablurile ca m-a lasat bateria care ma cam lasa cred de la un timp. Am facut si testul pseudoagrafa parca ii zice si mi-a generat eroarea P0571. Acuma am vazut ce inseamna eroarea asta dar vreau sa stiu daca are vreo legatura cu ce am scris mai sus.
  • mogosan pertica
  • Masina: Astra 2000 y 1,7 dt
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2011
salut asa m-i sa antamlat si mie acum doua saptamani si a fost alternatorul mai exact puntea de diode a fost arsa am schimbato si e bine acum.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
cu siguranta este alternatorul! E bine sa schimbi si puntea de diode si releul de incarcare daca tot umbli acolo! Ca pret informativ toata treaba cu tot cu manopera e undeva la 300 de Ron!
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Lovrin a scris:cu siguranta este alternatorul! E bine sa schimbi si puntea de diode si releul de incarcare daca tot umbli acolo! Ca pret informativ toata treaba cu tot cu manopera e undeva la 300 de Ron!
asta fara manopera pt dat jos si montat alternator. puntea de diode e 125 lei.
  • Lovrin
Iti zic ca e cu tot cu manopera! Daca te duci si iti iei singur piesele te ajunge 300 de RON! Pe mn m-a ajuns chiar 297 Ron cu tot cu montat, 100 de Ron fiind manopera!
  • AndrewBv
Lovrin a scris:Iti zic ca e cu tot cu manopera! Daca te duci si iti iei singur piesele te ajunge 300 de RON! Pe mn m-a ajuns chiar 297 Ron cu tot cu montat, 100 de Ron fiind manopera!
depinde de service, de oras poate. In Bv manopera pt alternator/electromotor este de 60lei +TVA. + manopera pt dat jos si montat alternatorul.
  • Lovrin
Pai pe mn ma ajungea 50 de lei daca mergeam cu alternatorul in mana si 100 de lei daca il demontau ei de pe masina! Si cu piesele am venit eu pentru ca stiam deja care e problema pentru ca mi se mai intamplase! Daca ii lasi pe ei sa iti dea comanda de piese automat mai pun si ei adaos si tot asa si daca nu stii te duce la un pret destul de mare!
  • AndrewBv
Lovrin a scris:Pai pe mn ma ajungea 50 de lei daca mergeam cu alternatorul in mana si 100 de lei daca il demontau ei de pe masina! Si cu piesele am venit eu pentru ca stiam deja care e problema pentru ca mi se mai intamplase! Daca ii lasi pe ei sa iti dea comanda de piese automat mai pun si ei adaos si tot asa si daca nu stii te duce la un pret destul de mare!
Am inteles.....dar depinde si de service...daca are un renume bun sau daca e de la coltu blocului...
  • Lovrin
La cel mai de renume service din Roman m-a costat acum vreo 5 ani cred cand mi-a picat prima data, doar manopera 150 de lei! Si tine cont, nu doar in service de renume si f mare gasesti meseriasi buni! Sunt baieti buni care lucreaza chiar pe cont propriu pentru ca le iese mai mult si e mai convenabil!
  3. Motoare diesel
