luuc1an
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 21 Nov 2011
- La rece porneste si se opreste motorul, il pornesc cam de 10 ori, pana sa stea la relanti,
am incarcat o filmare, sa vedeti mai concret:
intr-un final porneste o alta filmare va arata cum sta pornita, si cum se "ineaca" cand accelerez:
-am scos mufa de la debitmetru, si incepe sa se accelereze aiurea, deci debitmetru functioneaza,
-la partea motor nu sunt probleme tocmai am schimbat, distributia, regulatorul de presiune de pe rampa, rectificat chiuloasa.
masina merge la cald, doar la plecari de pe loc da in "nas" . si mai da rateuri in filtru de aer
edit by StefanTolos 😉
2/23/2012 7:44:43 PM
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Corsa B X10XE/X12XE - informatii distributie
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
azi voi incerca sa lipesc firul vedem rezultatul.
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
- vallyyy
- 1,638 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
- vallyyy
- 1,638 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Alex-Carol
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Corsa 1998 x10xe
- Mures
Alex-Carol
- Mesaje scrise: 158
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
Verifica si la debitmetru daca ai masa pe firul maro;daca nu ai ,trebuie sa tragi un fir de masa .Cel putin la mine cu maro
este masa la toate cablurile care vin dinspre ECU.De asemenea verifica presiune de benzina in rampa de deasupra injectoarelor(are un capacel gen roata +ventil);poti improviza un furtunel prins etans la un capat de stutul cu ventil si la celalalt un manometru;Trebuie sa desfiletezi(scoti)ventilul (in cazul asta);in momentul cand se invarte electromotorul pt a porni motorul,ar trebuii sa ai 3 bari-presiune la benzina.De asemenea,cu motorul pornit si [instalatia de masura cuplata]scoate furtunasul care duce de la supapa regulatoare de presiune catre TB;acesta este un furtunas pe care circula aer si la scoatere ar trebuii ca presiunea sa creasca cu ~0,2 bari .Dupa cum se aude motorul tind sa cred ca si distributia este un pic deplasata.
ps. trage o fuga la Iasi la Dan Cuciureanu ;gasesti nr tel. pe forum
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
Am nevoie la proba, debitmetru de corsa x10xe, are cineva din judetul Suceava si vrea sa`mi imprumute?
- vallyyy
- 1,638 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Daca mecanicul tau nu a folosit asa ceva nu are cum sa-ti regleze discul cu fante care da impuls senzorului axei cu came,deci sunt cert ca distributia ta necesita calare, o sa fi surprins ce decalaje se gasesc dupa ce pui trusa pe motor,eu iti zic ca si patit
luuc1an
- Mesaje scrise: 67
- vallyyy
- 1,638 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
