  3. Trenul de rulare
  • steful
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2009
Salutare.
Am o problema care ma macina pentru ca nu gasesc explicatie. Am avut un accident cu masina iar dupa reparatie m-am trezit fara servodirectie si cu un zgomot infernal la viraje. Detaliez, nu pierde lichid, face zgomot infernal cand virez cu motorul pornit, de motor oprit nu mai zic ca aproape nu pot misca volanul iar zgomotul para ca un scartait infernal ca si cum ar agata ceva. Am luat-o acasa din service pentru ca m-i s-au parut foarte hoti mecanicii. In urma accidentului am schimbat radiatoare si piese de caroserie. Sa se fi deranjat ceva de la servodirectie? Am citit topicuri dar nu am gasit nici unul la fel cu simptomele masinii mele. Opel vectra b, an 2001, motor y20dth.
Ce tip de pompa are motorul asta? Cum se poate demonta si inlocui? Se poate face ceva sa o repar fara inlocuire?
Va cer ajutorul fiindca tin mult la masina asta, este pe placul meu confort/consum/intretinere/fiabilitate
Multumesc anticipat celui care imi raspunde.
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
posibil pompa de servo defecta recomandabil schimbata cu alta(noua sau second)reparata nu prea tine,iar la demontare se da cureaua de accesorii jos se desfac furtunele de la pompa si suruburile din suport
  • steful
Defectiune rezolvata se pare inca nu am probat-o destul dar se pare ca i-am dat de cap. Pentru cei care se lovesc de problema asta ii sfatuiesc sa verifice sita din interiorul vasului de lichid. Eu am gasit-o foarte murdara, infundata si pe deasupra boii aia de mecanici mi-au impins sita pe furtun pana s-a infundat furtunul, asa ca normal ca nu mai lucra pompa servo. Am curatat vasul, am anulat sita ca nu aveam alta de schimb si era foarte imbacsita, am completat lichidul atf si surpriza se pare ca merge mai usor ca inainte de incident. O sa mai revin cu un post dupa ce o sa fac ceva km cu masina.
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Bafta Steful si iti multumim pentru ca ne-ai luminat si pe noi in aceasta pb, sa ne tii la curent
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Salutare colegi, am si eu o problema cu servodirectia, mai exact cand se incalzeste motorul, cateodata merge bine dar cateodata trebuie sa trag de ea serios, nu stiu de la ce sa fie, lichid nu curge pe nicaieri, totul e la locul lui, eu am bateria mai slabuta, de prin 2006, totusi am masurat tensiunea la bornele ei si are 14,5V, sa fie asta problema? tr sa o schimb toamna asta ca oricum imi porneste destul de grelut, astept si eu niste pareri, mersi mult,
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
se duce pompa de servo!
  • sorinel-IS
Chiar altceva in afara de asta nu este?😊) ca daca e asa e nasoala treaba, ai idee cam cat ar costa una sh sau noua? Mersi mult,
  • alexhaiducu
sper sa nu fie ce am gandit eu! dar cam astea sant simptomele! cand merge cand nu!
asteapta si parerea unor mai in masura si apoi vezi cei de facut!
  3. Trenul de rulare
