  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • titolyn
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X1.6XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2010
stie cineva un service sau un mecanic in zona Sinaia-Busteni-Azuga?Si eventual si pe cineva cu o platforma care sa imi ia mai putin pentru ca am sunat la cateva firme si ca sa imi aduca masina din Azuga in Busteni imi luau aproape 200 lei,destul de mult zic eu.Daca stie cineva un mester priceput sau daca ma poate ajuta cineva astept un raspuns pe forum.Va multumesc
  • titolyn
  • Mesaje scrise: 72
Nu stie nimeni?Sau nu exista un mecanic priceput in zona?
Mai nou cineva mi-a spus sa ii schimb semeringurile de la supape ,pt ca baga ulei pe langa ele,e o treaba destul e costisitoare si vreau sa mai cer o parere altui mecanic pt a sti daca este sau nu nevoie de acest schimb.
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 984
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Un mester priceput la....?detaliaza problema ta ! zi ce masina ai..etc..
  • titolyn
  • Mesaje scrise: 72
Pai am tot detaliat problemele pe care le-am avut si pe care le am in continuare,am destule discutii deschise,dar o sa incerc sa detaliez pe scurt problema.Acum un an am avut distributia rupta,am dus masina la service ,am reparat-o(o groaza de bani),a mers bine si nu am avut probleme cu ea in afara de consumul mare de ulei si fum.Dupa o perioada aa inceput sa mearga intrerupt si nu mai se infigea decat dupa ce calcam de vreo 3 ori acceleratia.In iarna asta am lasat-o in zapada si am pornit-o cam la 2 zile(dar nu am mers ca nu aveam cauciucuri).Dupa ce am incaltat-o m-am dus sa bag benzina si pe drum am observat ca nu trage cum trebuie,iar cand m-am intors acasa am observat ca toba mea de pe mijloc era incinsa si se inrosise,am banuit ca e infundata motiv pt care am dat tobele jos ,le-am curatat si am scos ce aveau prin ele si am scos si tot ce era in catalizator pt ca era facut praf.Am dat o tura cu masina fara tobe si mergea la fel de prost.dupa montare tobelor aceasta nu a mai pornit.Am dus-o la mecanic,mi-a schimbat bujiile si mi-a spus ca am probleme cu injectoarele.Dupa putin timp am dus-o la alt mecanic ,i-am prezentat problema si mi-a spus ca de vina ar fi valva egr,pe care a dat-o jos a curatat-o,am schimbat filtru de benzina,de aer,fise si bujii,iar masina mergea la fel de prost si mi-a spus ca e sarita distributia(si cand am desfacut capacul chiar era cu un dinte sarita),mi-a pus-o la punct ,dar mergea la fel de prost,mi-a masurat compresia si a zis ca e ok,si ca ar trebui sa schimb semeringurile de la supape pt ca imi baga mult ulei pe acolo si din cauza asta se afuma bujiile si nu mai porneste.Nu am putut sa ajung cu ea acasa si am lasat-o intr-o panta ca am zis ca vin a doua zi cu alte bujii,i le schimb si poate pot sa urc cu ea,dar problema a fost ca nu am mai reusit sa o pornesc. Am schimbat alte bujii,i-am bagat benzina ca am zis ca poate nu mai are dar nu mai reusesc sa o pornesc si atunci cand dau la automat imi da niste rateuri de zici ca dai cu tunul,i-am desfacut din nou toba ca am zis ca poate o fi ramas infundata dar nu reusesc sa o pornesc si am mai incercat sa ii inversez fisele ca am zis ca poate le-am pus gresit ,dar sub nici o forma nu porneste.Am mai chemat un mecanic i-a dat vreo 2 chei si a zis ca ar fi distributia sarita de la punct si ca s-ar putea sa am norocul sa am si supape indoite.Acum chiar nu mai am incredere in nimeni si nu am reusit sa gasesc un mecanic bun care sa fie si serios(celalalt mi-a zis ca i-a schimbat filtru de benzina si cand m-am uitat era o javra ruginita si jegoasa de filtru si a trebuit sa cumpar altul si sa il schimb,asa ca chiar nu mai pot sa am incredere).
  3. Service-uri
