  • georgenelu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2012
am cumparat de curand din franta un astra g propus de un prieten.problema este ca nu stiu cum sai dau de cap cu norma de poluare si as vrea ajutorul vostru.
astra g 2L
anul fabricatiei 7.10.2000
pe cartea ei scrie model 2001 nu stiu exact nici unde sa ma uit la motor dupa serie nu stiu de unde sal iau este tot acoperit pe talon nu inteleg mare lucru. astept un raspuns poate stie cineva.
este cumva posibil sa am E4?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 635
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
georgenelu a scris: am cumparat de curand din franta un astra g propus de un prieten.problema este ca nu stiu cum sai dau de cap cu norma de poluare si as vrea ajutorul vostru.
astra g 2L
benzina sau motorina....>
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
daca e diesel, nu ai euro 4 sub nicio forma.
daca e x20dth ai euro 2, daca e y20dth ai euro 3.
ne-ai dat niste informatii mai mult decat superficiale.
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
astra g 2L
Cred ca mai mult ca sigur este Diesel si cred ca este (E 3).La seria de la motor trebuie dat scutul jos(este cam ascuns)
Poti sa vezi Nr de omologare care este in partea dreapta la pasager(dai presul la o parte si ai sa vezi un "dreptunghi")
Sa o stapanesti sanatos si fara incidente
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
eu zic ca-i y20dth si e Euro 3 ...
cu seria de motor ai 85% sanse sa fie ruginita si sa nu fie lizibila. si ca sa n-ai probleme si sa nu te intoarca de la RAR, mergi la un notariat si da o declaratie ca seria motorului nu poate fi citita (stie notarul cum sa formuleze)...
cel mai sigur cauti seria de sasiu acolo unde ti-a spus motanel_cristi si pe topicul cu decodare VIN (in sectiunea "Cum sa...") afli si ce dotari are masina si norma de poluare (ceva de genul: "NC9 = EMISII, DIESEL, CU CONVERTOR CATALITIC, VARIANTA 3")
  • georgenelu
  • Mesaje scrise: 23
da scuze de primul mesaja fost la ora 4 dimineata
este dizel. astra motor 2000 tdi credeti ca nu pot sai gasesc seria masina arata excelent.
sub masina trebuie dat scutul jos pentru a vedea seria dacami spuneti mai exact am sa incerc azi si o sa va spun mai tarziu.
orisicum va multumesc pentru informatile date pana acum.
in legatura cu taxa de poluare e pericol 1371 sau 1381de euro
Ultima modificare făcută de georgenelu la Mar 21 Feb, 2012 12:02 pm, modificat de 2 ori în total
  • deleted-67496
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
Este euro 3
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 190
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
euro 3 cu siguranta,si 1.7 dti si 2.0 sunt euro 3
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
daca tipul motorului incepe cu litera x (exemplu x20dth) este EURO 2!
daca incepe cu y (y20dth) este EURO 3.
sau , cu alte cuvinte, daca e motor de 82 cp = euro 2
daca este motor de 101 cp = euro 3.
datele astea se gasesc in talon, nu e nevoie sa "decodezi" VIN-ul, sau seria de caroserie.
fiind fabricat in 2000, se pot intampla ambele variante.
eu am astra g cu motor x17DTL care e euro 2.
astra g cu motor y17dtl este euro 3
astra g cu motor z17dtl este euro 4.
bafta!
  • georgenelu
  • Mesaje scrise: 23
deci mam uitat in talonul masini nu este marcat nici puterea cilindrica nici culoarea precizez este talon francez
dacami spuneti si va rog mult in ce zona mai exact pot gasi seria motorului.opel astra g comfort asa scrie pe cartea eide fabricatie.
  • deleted-67496
pe seria aia mare scrie undeva un E . In fata lui este o cifra. 2 3
  • ionutz84
Salut,au am avut o corsa cumparata din franta,foarte multe nu scrie.norma de poluare nu scrie sigur,ar trebui pe stalpul din dreapta al masinii sa fie trecut acolo codul motorului.In actele din franta nu scrie ca cele din germania cod motor sau dau un exemplu euro 3 und d4.Numai bine !
  • Cipiotul
la Astra pe stalpul drept e doar eticheta cu info despre culoare daca-mi aduc bine aminte...
@Band1t: ziceam ca pe langa faptul ca afla si normal de poluare din decodarea VIN-ului, mai afla si ce dotari are masina "din fabrica" ...
@ georgenelu: vezi sub presul din dreapta fata, ai un capac dreptunghiular negru... scoate-l si sub niste bureti ai seria de sasiu... si, ori o postezi in topicul cu decodare VIN de la sectiunea "Cum sa...", ori o postezi aici si-ti trimit decodarea lui ...
  • Band1T
baiatu nu a zis nimic de dotari, doar de norma de poluare.
ptr. aia e suficient codul motorului.
chiar daca acest cod nu e trecut in talon (ceea ce m-ar mira) ar trebui totusi sa fie trecuta puterea motorului undeva in talon.
masina nu are si un fel de carte de identitate ?
ca in acea carte de identitate e sigur trecut si tipul motorului si puterea....
la fel, in talon e obligatoriu de trecut seria de caroserie, adica vin-ul ala...deci nu ar trebui sa caute seria pe sub mocheta.
raman la parerea mea: daca e de 82 cp este euro 2 - taxa intre 3800 si 5000 euro
daca e de 101 cp este euro 3 - taxa intre 1400 si 2500 euro
diferentele sunt date de siteul de pe care e luat calculatorul.
desi, cel oficial este aici:
http://static.anaf.ro/stati...e_06_01_2011.html
bafta! iti doresc sa fie euro 3 , ca altfel ai pus-o!
  • georgenelu
  • Mesaje scrise: 23
seria de sub pres din dreapta e seria de caroserie cred si o am si in talon.deci cei care ma puteti ajuta si stiti cum sa descifrati seria este urmatoarea.[WOLOTGF4818012353]
VAM SPUS
astra comfort
2000 cm3
101 cp
an fab.10.10.2000
model .2001
dotarile masini. abs .4 aerbarg. geamuri electrice fata. clima manuala. anti patinaj. servo directie.
cam toate dotarile le are
  • georgenelu
  • Mesaje scrise: 23
revin cu urmatoarele date dupa stalpul din dreapta
ADAM OPEL AG
e1*98| 14*0086
WOLOTGF4818012353
1810 kg
3060 kg
1_1015 kg
1_0820 kg
______________
Z380XXCJ65
ATATA AM PE USA DAR NUI APTIPILD ESTE DIN ALUMINIU PRINSA IN NITURI
  • Cipiotul
ti-am trimis in mesaj privat decodarea serieri de sasiu...
ca idee ar fi:
Tip motor: Y20DTH
Serie motor: 17783797
Stil caroserie: F48
fabricat (pt Spania) in 8 sept. 2000
si este 100% Euro 3 (aproximativ 1200 euro taxa de inmatriculare)
  • georgenelu
  • Mesaje scrise: 23
DA MASINA O AVUT PRIMUL PROPIETAR DIN ESPANIA CARE O CUMPARATO EXACT IN 2001 SI O VANDUTO IN 2003 UNEI DOAMNE DIN FRANTA CARE AM CUMPARATO EU DE LA ACEA DOAMNA
asa scrie pe cartea de identitate zisa carte de identitate mare lucru nu scrie in acea carte cum scrie la noi.
in franta nu mergi cu masina la rar cum mergi aici la noi acolo te duci la servis si ati face verificarea .
am lucrat timp de 3 ani in franta iar cand am decis sa ma intorc am cumparat acest opel astra g ne stind exact procedurile de inscriere in romania
