  • painkiller12
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2012
sal am o astra g din 2001 si am de cateva zile o problema... becul de la benzina sta aprins tot timpul si in fiecare treapta cand accelerez la inceput trepideaza dar dupa isi revine imi poate spune cineva din ce cauza poate sa fie?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi daca este suficienta benzina poate fi senzorul de nivel din rezervor.. trebuie sa te uiti sub bancheta spate... atentie scoate mai intai borna + la baterie
  • painkiller12
am rezolvat problema asta dar acum mi se aprinde check motorul si ramane aprins si pe loc face un zgomot urat de tot si in mers trepideaza umpic la plecare ........becul acela galben nu cel cu cheita cel cu motorul..... cineva mi-a zis ca poate fi de la sonda lambda sa fie asa?
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
poate fi sonda lambda, pana se aprinde acel martor iti scoate fum negru? Cand se aprinde acel martor mai are putere ca inainte motorul? Daca ai aceste simtome e sonda lambda, dar cel mai sigur e un test!
