  3. Sistem răcire
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 1995 x16xel
vreau si eu sa stiu la ce temperatura trebuie sa stea apa,am un vectra 1.8s din 1989
  • buleus
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Omega 2002
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2004
daca incepi sati faci probleme ii clar trebuie sa schimbi termostatu.....
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Din cate stiu eu , cand e cald motorul , trebuie sa stea la 90 de grade , sau in jur de 90 grade C ...
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
am pos termostat nou 92°107° iar temperatura sta la 98°105
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
la mine temperatura nu trece niciodata de 92° pe la 92 se porneste ventilatorul si scade pe la 89-90° da acuma iarna ajunge mai greu la 90° asta in caz ca nu nimeresc aglomeratie in oras 😊
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Si la vectra mea pe care am vadut-o, apa statea pana in 90 grade, pe la putin peste 90 pornea ventilator in aglomeratie in oras vara, dar numai atuncea.
La drum statea pe la 85 grade, iarna nu urca in 90 decat f. greu, si nu era nevoie de ventilator.
Insa stiu 2 alte vectra, 1 e luata de la 35 mii km de 5 ani, care au temperatura de apa pe la 100-110 grade, si proprietarii ziceau ca au termostat pt. temperaturi scazute, si ca e ok si asa.
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
cred ca trebuie sa schimb trmocupla
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
La mine abia dupa 20 de min de mers urca la jumatate (intre albastru si 90 grade). Iarna trecuta cred ca mi-a ajuns la 90 de grade doar de 2-3 ori toata iarna.
  • Mishu
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2004
Eu am o Corsa din 95 motor 1.4 16v si la mine ceasul la temperatura incepe la 90 grade si de obicei imi sta pe la 92 iar ventilatorul porneste numai cand stau pe loc foarte mult timp si temperatura ajunge pe la 96-98 grade. Motorul are 84mii km facuti.Nu stiu nici eu care este temperatura normala de exercitiu a motorului. 🙄
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
IN regula generala intre 90 si 95 (masurati, indicatia de pe bord este relativ aproximativa)
Cum nu se poate regla, solutia e simpla si relativ ieftina... termostat nou... 😉
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
poti sa masori la ce temperatura iti deshide termostatul pana investesti in unul nou.
il demontezi, il pui intr'un vas cu apa, si incalzesti apa urmarind temteratura cu termometrul.
  • Mishu
  • Mesaje scrise: 37
Oricum,nu am avut probleme cu motorul,asa ca nu cred ca arunc bani pe un termostat nou 😊
  • sorin666
Mishu a scris:Oricum,nu am avut probleme cu motorul,asa ca nu cred ca arunc bani pe un termostat nou 😊
Atunci o sa-i arunci cu siguranta pe benzina, caci consumul e mai mare, la fel ca si uzura motorului... 😉
Daca nu ar fi fost nevoie de termostat, probabil ca aia de la Opel nu l-ar fi pus... 😂
  • sorin666
eu a scris:La mine abia dupa 20 de min de mers urca la jumatate (intre albastru si 90 grade). Iarna trecuta cred ca mi-a ajuns la 90 de grade doar de 2-3 ori toata iarna.
Schimba-l Exclamation (termostatu' evident...)
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
Totusi vara urca la 90, porneste ventilatorul la 92...si asa mai departe, numai ca iarna trecuta a stat la temperaturi coborate (si acum de cand a inceput frigul). Oricum, dupa cum am spus, daca merg mai mult, (15 min. de ex.) incepe sa urce temperatura.
Vreo doi "posesori de vectra A" mi-au spus ca "asa e normal iarna la vectra A". Daca tu zici ca nu...
Daca mai sunt posesori de Vectra A, poate ma mai sfatuiesc si ei... merci
  • sorin666
Dupa cum poti vedea eu nu am avut "Vectra A" dar pot sa-ti spun ca "in principiu" nu e diferita de toate celelalte, diferenta de consum am simtit-o "pe pielea mea" pana cand astia de la garaj mi-au schimbat termostatul aproape cu forta cu ocazia schimbarii curelei de distributie...
Imediat dupa aia temperatura "la ac" a inceput sa fie constant la 90 de grade dupa 10 minute de functionare a motorului (vara si iarna) iar consumul a scazut cu circa 1/2 %
Ultima modificare făcută de sorin666 la Mar 14 Dec, 2004 9:10 am
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
Inseamna ca trebuie sa fac si eu o vizita pe la service... 😢
  • Mishu
  • Mesaje scrise: 37
Am sa iau in considerare 😃 Sincer...nu le am deloc cu mecanica asa ca nu ma pot contrazice 😊
  • Mr.hat
Adik sa inteleg ca dupa aprox 10 min temperatura tre` sa fie la 90 de grade ??? si dc nu se intampla acest lucru ii bai ?😊 la mine iarna ajunge la 90 de grade ffffff rar si asta numai cand prind aglomeratie mare in centrul orasului 😊
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Si la mine dupa 10-15 minute incepe sa se miste acul de temperatura si dupa vreo 20 minute urca peste 80 dar cand este foarte frig si eu merg foarte calm nu ajunge nici acolo... Poate dieselul se incalzeste mai greu fiind mai masiv ?
  3. Sistem răcire
