  • ElSpa
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2006
salut,
Din ciclul "Sa ne f...em pe ei de senzori de la Opel" azi mi-a aparut urmatorul mesaj "Check coolent level" si in consecinta am verificat coolent level si surpriza...era ok ! Am mai completat sa fiu sigur pana la maxim...la fel, mesajul nu a disparut.
Din acelasi ciclu dar episodul anterior acum 4 luni mi-a aparut Check Oil Level si surpriza oil level era ok. Asta dupa ce masina a mers cu acelasi tip de ulei vreo 3 luni.
Am schimbat si tipul de ulei, si am vreo 3 schimburi de ulei de atunci. Mesajul apare in continuare. Masina nu mananca un gram de ulei.
Din acelasi ciclu dar primul episod acum 6 luni mi-a aparut Brake Pad si bineinteles surpriza brake pad erau ok si firele senzorilor erau ok.
In consecinta cand pornesc masina acum imi apar 3 mesaje de eroare "eronata" si e foarte enervant.
Am citit tot ce se poate citi pe forum despre check oil level...despre restul de mesaje nu prea am gasit nimic...daca ma puteti ajuta cumva as fi profund recunoscator.
PS: am resetat si computerul acum, si apare exact la fel.
PPS: pe tester masina nu da absolut nici o eroare.
Masina este un Bertone Turbo.
  • ElSpa
si pe de alta parte unde este senzorul care raporteaza nivelul lichidului de racire ca eu nu l-am gasit.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Nu pot sa garantez ca la G este exact ca la F, dar....
La F astea 3 de care zici tu nu prea au treaba cu ECU.
Semnalul de la senzor intra in CC (control check) si de la CC in MID.
CC-ul asta din ce am vazut eu pana acum nu comunica cu mufa OBD (mufa de diagnoza) sau cu ECU.
Asta ar fi cauza pt care nu apare nimic la tester.
Senzorul de nivel de apa este montat in capacul de la vasul de expansiune. Daca nu ai nici o mufa pe capacul ala galben nu ai senzor.
Daca nu ai senzor dar ai mesaj de eroare pe MID, eu vad doua cauze:
1. MID dus la gara
2. Firele care intra in MID au o problema... nu fac contact bine pe undeva, au fost roase de vr-un prieten mic si gri... etc.
  • ElSpa
nu are nici un senzor montat in capac, este alt undeva....
mid-ul nu prea are cum sa fie dus la gara sa afiseze ceva ce nu exista 😊.
  • botosu
ElSpa a scris:nu are nici un senzor montat in capac, este alt undeva....
corect, este pe fundul vasului ... conform TIS
ElSpa a scris:mid-ul nu prea are cum sa fie dus la gara sa afiseze ceva ce nu exista 😊.
recomand o analaiza atenta a schemei electrice si a modului de monitorizare a senzorilor. 😎
  • botosu
din ce an este bertonele? ... ca din 2001 pana in 2006 nu am gasit decat Z20LET 😉
  • ElSpa
daca este pe fundul vasului nu ar trebui sa zica de rau cand nu mai e apa in vas ?
mai poate sa mai apara din alt motiv "check coolent level " in afara ca nu e apa in vas ?
e z 20 ler, are motor de opc...dar banuiesc ca e acelasi lucru ca z 20 let la senzori
una peste alta unde ma duc sa ma rezolve cu problemele astea ? la gtt au zis ca ei nu se baga ca testerul nu zice nimic rau...
vreun electrician priceput de opel...?
  • botosu
ElSpa a scris:daca este pe fundul vasului nu ar trebui sa zica de rau cand nu mai e apa in vas ?
DA! daca vr-unu din fire (de la senzor pana la CC sau de la CC pana la MID) nu este bine conectat sau intrerupt.
ElSpa a scris:e z 20 ler, are motor de opc...dar banuiesc ca e acelasi lucru ca z 20 let la senzori
in TIS nu zice nimic de Z20LER ... si e ultima varianta (2006) ... stiu si eu ce sa zic 😕
ElSpa a scris:una peste alta unde ma duc sa ma rezolve cu problemele astea ? la gtt au zis ca ei nu se baga ca testerul nu zice nimic rau...
Mai ramane de incercat Dibas, Erebus, Radacini. GTT sunt tari pe mecanica (si se pare ca doar atat 😛 )
Nu stiu sa iti zic de un electrician anume... noi le reparam singurei cu schema electrica in fata... da' nu suntem electricieni priceputi de opel... doar baieiti dahshteptzi 😛
Incearca si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9576
  • ElSpa
merci de info, l-am contactat pe eduard prin pm...astept raspuns 😊
  • ElSpa
aveti vreun numar de al lui eduard...ca probabil ca nu intra pe forum ?
  • botosu
intra... ai putintica rabdare...
