  3. Vectra B
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2009
Salut, cine poate sa ma faca sa inteleg de ce, in mers, indicatoarele din bord (vitezometru,turometru), "cad" de parca s-ar opri motorul, si apoi imediat isi revin. Si indicatorul de kilometraj(nu totalul de km, doar cel mic) se reseteaza la zero. nu se simte ca motorul s-ar opri(sa se infraneze sau stiu eu ce alte simtome..). la tester nu imi apare nimic.
  • OctavianMatei
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2008 y13dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
am mai auzit de problema asta... unii spun ca ar fi de la baterie... e pe duca. incearca cu o baterie buna si vezi daca mai face
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
100% e bateria.Verifica mai intai cablajul de la baterie sa fie bine prins.Curata bornele.
Daca ai baterie veche schimb-o.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Bateria, asa am avut eu, chiar este si un topic pe tema asta...Imi cadea acele, ventilatia, trapa numai mergea...Schimba bateria si totul va fi OK!
Bafta!
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
eu am avut problema asta si era doar siguranta nr 22 care se incalzea si nu mai facea contact din cauza ca o inlocuisem cand s a ars cu una de proasta calitate respectiv piciorusele ei erau dintr o tabla mai subtire
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Postez ca si eu am avut o problem asemanatoare saptamana trecuta la mine facea asa cam asa am postat si un filmulet sa vezi cum a fost la mine.
Problema a fost la mine in felul urmator: bornele bateriei incinse si scrus acidul din bateria. Cauze: carbuni alternator si puntea de diode.
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
culmea e ca am schimbat bateria acum trei saptamani, cea veche nu mai "tinea" curent. acum am baterie noua si tot apare problema.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Contacte imperfecte la conector/ mufa BORD !
CristianTM.
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
CristianTM a scris:Contacte imperfecte la conector/ mufa BORD !
CristianTM.
SI UNDE GASESC CONECTORUL/MUFA BORD ?pot sa curat eu acasa ?
  • CristianTM
pecistef a scris:
CristianTM.
DA, dar trebuie sa demontezi 1/2 din masina Crying or Very sad Cauta pe forum sau pe internet.. "demontare bord Vectra B" sau chiar pe youtube.
CristianTM.
  • ssergiiu
Ai vazut la mine cum am patit verifica incarcarea daca ai o incarcare prea mare aia este cauza cand folosesti mai multi consumatori mai cad acele?
  • vlasceanu george
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 y2.2dtr
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
salut,are dreptate "ssergiu; verifica alternator si puntea de diode SIGUR de la ele este .Am patit la fel la doua vectra .Cadeau acele din bord dar motorul mergea perfect , bateria nu-ti da pe afara ?Schimba alternator sau puntea de diode nu te apuca sa demontezi bordul.Daca vrei putem sa vorbim mai mult pe mesaj privat.
  • ssergiiu
Sunt curios dupa ce rezolvi problema, ce a fost de vina?!
  3. Vectra B
