  3. Motoare diesel
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2010
Salutare! Ieri seara cand sa pornesc masina (Astra H/Z19DTL) constat ca martorul "Masinuta cu cheie" intarzie sa dispara si in plus martorul "Motor" ramane aprins. O las putin sa se incalzeasca (afara -8grade), opresc si pornesc din nou: aceeasi manifestare.
Am ajuns acasa, am pus Op-Com pe ea si mi-a dat eroarea "P0400-5A <Unknow DTC>". Am resetat-o, apoi am pornit, totul ok. Am facut pana acum vreo 50km cu ea...nu s-a aprins nimic. Aceeasi manifestare a mai avut-o prin vara-toamna 2011 (tot la pornire). Atunci la fel, dupa resetarea erorii a fost totul ok.
Aveti idee ce-ar putea fi? Vreun senzor care nu se tine bine? Am cautat eroarea pe internet si toti o "leaga" de EGR. Sa fie oare problema la EGR?
Multumesc!
Ultima modificare făcută de gopo_nike la Vin 24 Feb, 2012 1:32 pm
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Turbo baga pe OP-COM?
p0400 am mai prins de la furtunasul de vacuum ce merge la electrovalva turbo desprins.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Sunt novice in Op-Com....Turbo? Sub ce denumire l-as gasi in op-com? Apropo tin sa mentionez ca masina trage/se accelereaza corect si nu e absolut nimic schimbat in functionarea ei. Smile
  • tonytm
Boost pressure.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Boost presure: 104kPa
Boost presure: 1.68V
Confused
  • tonytm
Zi-mi la 2000 rpm boost pressure command si boost pressure.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Acum sunt la serviciu, revin imediat cum am timp cu detaliile respective...
  • tonytm
Fa si un test la EGR. Cu el closed trebuie sa ai ~49 kg/h. Cu el open trebuie sa scada la jumatate.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Am reusit sa fac cateva poze la op-com...sunt poze facute cu telefonul, asadar scuze pt calitate:
EGR RELANTI
EGR 2000RPM
TEST TURBO
Diferite info la relanti
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Din cate observ este aceeasi valoare si inchis si pe deschis....nu?
  • tonytm
Corect. Egr-ul tau e tot timpul inchis, de asta nu simti diferenta la mers (poate doar in bine Laughing )
Rar am vazut egr blocat pe inchis de la sine, fara mufa scoasa sau blocat fizic.
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc f mult pt ajutor! O sa merg la un service cu ea apoi postez mai multe amanunte. O zi buna!
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Curatat EGR, anulat erori si etc...aceeasi problema. Astazi am schimbat EGR-ul cu unul nou. Toata interventia a costat 590 de lei si a durat 1h ora. Acum dupa testul Op-Com, cu EGR inchis este 51kg/h si cand il "deschid" scade undeva la 22kg/h. Nu mai miroase in spatele masinii a furnal, eroarea pana acum nu mi-a dat-o, deci sper sa se fi rezolvat!
Multumesc <tonytm> pentru ajutor!
  • tonytm
S-a rezolvat. Pana moare EGR-ul din nou Laughing
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Cam la cat timp pica? Asta in conditiile in care motorina este numai Euro5, schimbarea treptelor undeva peste 2500-3000...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
depinde cat de mult mergi in oras cu ea si daca o sa il mai cureti odata la 2 ani macar sau nu...
  • gopo_nike
  • Mesaje scrise: 44
Am inteles. Problema e ca...in oras merg cu ea 6 zile din 7. In fiecare Sambata/Duminica la parinti la tara (40km cel putin)....cat despre curatat...e ok daca o fac la fiecare revizie?
  • mikyboy
curatarea EGR e bine sa fie facuta macar odata la 2 ani...
  • iri81
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
gopo_nike a scris:Curatat EGR, anulat erori si etc...aceeasi problema. Astazi am schimbat EGR-ul cu unul nou. Toata interventia a costat 590 de lei si a durat 1h ora. Acum dupa testul Op-Com, cu EGR inchis este 51kg/h si cand il "deschid" scade undeva la 22kg/h. Nu mai miroase in spatele masinii a furnal, eroarea pana acum nu mi-a dat-o, deci sper sa se fi rezolvat!
salut scuze sunt nou pe aici si o problema asemanatoare am si eu.nu am inteles bine mes tau,ai schimbat EGR-ul si tea costat 590 ron sau l-ai curatat de bani astia?multumesc
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
EGR schimbat cu unul nou si toata lucrarea la costat 590 Ron.
  3. Motoare diesel
