Mie 15 Feb, 2012 1:22 pm
Salutare tuturor. Verifica toate racordurile de la sistemul de racire. Am avut si eu aceeasi problema si pana la urma s-a dovedit a fi sonda de temperatura, cred daca nu ma insel. E undeva in partea dreapta a motorului, langa baterie. Am scos bateria cu tot cu suportul acesteia, am desfacut toate racordurile ce duc la vasul de expansiune, am desfacut termostatul si le-am verificat ,dar nimic. Dupa care am vazut ca se prelingea pe racordul de la turbo pana pe tamponul din fata a motorului, langa radiator. Solutia a fost sa adaug in lichid un praf de etansare a pierderilor din radiator. Numai sa ai grija sa nu-l folosesti tot flaconul ca e bai. Risti sa obturezi celulele radiatoarelor(de racire la motor sau cel din habitaclu ,de caldura).Folosesti doar maxim jumatate. La mine tine si nu am avut deocamdata probleme. Sau schimbi sonda. Daca e altceva ,da de stire. Numai bine.
