  • mi5hu
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2005
Am un opel corsa 2002 Z10XE.
Dupa un drum de 70km opresc motorul. Dupa 15 min incerc sa-l pornesc. Nu mai vrea sa porneasca. Astept 20 min si o ia la cheie. Se incalzeste pan` la 90grade si se opreste din mers (era in sarcina).
Toata povestea s-a intamplat in Ploiesti unde am lasat-o intr-un service.
Au curatat contactele, au resetat ECU. Pe tester nu apare nici o eroare.
Ideea e ca in momentul in care ajunge pe la 90gr nu mai vrea sa porneasca (electromotorul invarte). Cum se raceste pleaca la cheie.
Suspectez modulul de aprindere sau sonda lambda.
Voi ce ziceti?
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
Poate te ajuta la ceva ... in manualul de la astra f scrie asa : Motorul cald nu porneste .... cauzele :
-presiunea in sistemul de alimentare cu combustibil prea mare
-senzorul de temperatura defect
-injectoarele sunt neetanse
-sistemul de alimentare cu combustibil neetans
-conducta de retur dintre dispozitivul de reglare a presiunii si rezervor este obturata sau indoita
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
ciudat...as paria pe CTS. desi n-ar trebui, fara ala ECU are harta lui default. mie imi facea treaba asta cand era cald afara, si era de la pompa de benzina Smile cum era frig (racoare) mergea beton, ziua in trafic, pe 30 de grade si mers mult, incepea si mergea in 3 in 2 si se oprea. trebuia sa stai 20-30 min dupa care mergea iar
  • nodnad
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2006
Salut!E f posibil sa fie senzorul de vibrochen.Incearca sa-l scoti dupa ce s-a oprit motorul si sa-l racesti putin.Apoi vezi daca porneste....Succes!
  • mi5hu
ma duc in service sa-mi iau masina.
mi-au spus la telefon ca a fost vorba de senzorul de temperatura
revin cu detalii
  • Mr.hat
sa ne zici la ce pret a fost senzorul de temperatura Smile , ca si eu trebuie sa il schimb
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
un senzor e undeva in jur la 500 mii, cel putin atat am dat eu si e constant pretul la modelele de astra,vectra,kadett,ascona uitandu-ma in catalogul firmei respective
  • mi5hu
problema a fost de la senzorul de vibrochen.
Taia scanteia la cald.
senzor+manopera 650 RON
  • adicretu35
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
si la mine e aceeasi pb. la rece pleaca la "sfert", dar daca opresc in drum sa ma alimentez cu tigari, invarte electromotorul dar nu mai pleaca (nu intotdeauna!!) Nu astept 20 min. sa se raceasca, dar ii scot borma minus de la baterie (resetez ECU) si pleaca foarte bine. Mentionez ca EGR-ul a fost curatat, si oricum, asta nu da pb la pornire. O sa apelez la un service
