  3. Vectra B
  • AERELIAN79
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2012
Asalut sunt aurelian si am si eu o intrebare .am un opel vectra b 2001 cu climatronic si pe timp de iarna nu mai imi baga aer cald indiferent ca dau instalatia la maxim .daca stie cineva sa imi zica si mie de ce multumesc
  • zango
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
AERELIAN79 a scris:Asalut sunt aurelian si am si eu o intrebare .am un opel vectra b 2001 cu climatronic si pe timp de iarna nu mai imi baga aer cald indiferent ca dau instalatia la maxim .daca stie cineva sa imi zica si mie de ce multumesc
in primul rand Bine ai venit printri noi ,
in al 2 lea rand sus in dreapta ai un buton pe care srie CAUTA , ar trebuii sa il folosesti destul de des ,
P.S este foarte posibil sa i probleme cu caloriferul.
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
da, calorifer infundat sau vre-o clapeta blocata !
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,677
Apa creste in bord? daca nu....termostatul...
Bafta!
p.s. daca este termostatul, iti recomand ceva de firma si bun( eventual original) am luat luat eu si s-a stricat iar in 3 saptamani 😂
  • andras212
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
controleaza si concentratia antigelului. daca ai antigelul prea diluat, la temperaturile care au fost noptile astea , posibil sa-ti faca un dop pe circuitul caloriferului. am un coleg care si-a luat o astra si a inmatriculato recent si avea aceeasi problema iar cand a controlat concentratia antigelului era pe la -20°. a scos cam 3litri de lichid si a completat cu antigel concentrat.
  • tyk79
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2012
viorelxxx a scris:da, calorifer infundat sau vre-o clapeta blocata !
lasi motor
si eu am aceeasi problema cu caldura la acelasi tip de masi opel vectra b cu precizarea ca a mea e un caravan deci habitaclul e mai mare un pic. Zilele trecute in mers am considerat ca e prea cald in masina si am dat pe rece undeva la 22*C , dupa care am vrut sa revin pe cald si nu a mai vrut sa imi asculte comenzile bagandu-mi aer rece cu tuate ca temperatura apei era undeva la 95 C ciudat pt mine ca in conditii normale si la cat merg io cu ea nu trecea de 90 C.
PS >>> am incercat faza cu aerisirea instalatiei , returul la anigel e cald , in relantii temp. apei se ridica la 90 C in 15 min nu am mai plecaat cu ea de pe loc .sa astept sa se incalzeasca afara ?
scz ca deranjez si multumesc celor care imi vor da un sfat
  • geo1
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
salut...am avut aceeasi problema...baga doar aer rece la vectra mea....s-a rezolvat dupa ce am descoperit ca aceea clapeta care comuta de pe rece pe cald nu mai era actionata deoarece tija cred ca era rupta...asta dupa multa bataie de cap la service si mult timp pierdut
  • viorelxxx
tyk79 a scris:
lasi motor
verifica daca clapetele functioneaza la activarea butoanelor
cu ajutorul op com se pot testa fiecare functie in parte a modulului climatronic !
  • tyk79
  • Mesaje scrise: 7
sa inteleg ca trebuie sa ajung la un tester sau un mecanic? 😐
  • geo1
  • Mesaje scrise: 37
la tester mie nu mi-a aratat nicio eroare....asa ca nu stiu cat iti va fi de folos...dar incearca si apoi dute si la mecanic
  • madicioco
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 1990 c20xe
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
geo1 a scris:salut...am avut aceeasi problema...baga doar aer rece la vectra mea....s-a rezolvat dupa ce am descoperit ca aceea clapeta care comuta de pe rece pe cald nu mai era actionata deoarece tija cred ca era rupta...asta dupa multa bataie de cap la service si mult timp pierdut
bataie de cap ? pai de ce ca dai un plastic jos de sub bord in partea copilotului si ajungi la tija care actioneaza clapeta in cauza cam 5min de munca ,presupun ca serviceul in cauza ti a mai luat si o gramada de bani ,oricum pt cei in cauza verificati tija aceasta ca obisnueste sa iasa din locasul ei si nu mai inchide si deschide ca si eu am patit o la fel si s a rezolvat
  • viorelxxx
tyk79 a scris:sa inteleg ca trebuie sa ajung la un tester sau un mecanic? 😐
daca nu ai op com apelezi la un coleg , achizitionezi unul sau la service !
poate nu m-am exprimat cum ar fi trebuit , cu ajutorul op com-ului se pot testa functiile modulului climatronic ,adica daca baga aer pe la picioare la parbriz , spre fata etc...astfel se pot verifica si clapetele daca functioneaza , daca se deschid sau daca se inchid , daca directioneaza aerul asa cum ar trebui ....
asta nu inseamna ca vei avea o eroare stocata !
Ultima modificare făcută de viorelxxx la Joi 16 Feb, 2012 12:40 am
  • geo1
  • Mesaje scrise: 37
madicioco a scris:
mi-a luat vreo 100 lei cu tot cu tester...dar daca nu am stiut nu m-am bagat...oricum asta s-a intamplat acum un an si jumatate
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Salut. Vad ca topicul este vechi, dar imi spui si mie te rog unde gasesc clapeta aia de cald/rece si ce trebuie sa desfac pana la ea. Mersi!
  • flavius vectra b
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
Am un opel vectra b 1.6 16v 1996 si am o problema cu caldura in habitaclu....
Deci, apa e la temperatura normala, dau drumu la caldura, pe partea cu pasageru da aer cald dar pe partea cu soferu' da numai aer rece, nu pot sa inteleg fenomenul acesta... tin sa mentionez ca e fara AC.
MULTUMESC!
  • inspectoratul
Pentru cine mai intereseaza ... daca mai aveti probleme cu clapeta aia, desfaceti plasticul de la picioarele pasagerului si daca va uitati cu foarte mare atentie o sa vedeti o tija metalica. Eu am folosit lanterna + camera telefonului. Tija o puteti ajunge cu mana daca va chinuiti putin, fara sa necesite demontarea bordului.
@Flavius, vezi daca nu ti-a sarit 'conducta' de la loc.
  • alinhyw
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Salut, unde se afla acea tija?
  • inspectoratul
In partea din drepata, la pasager, ai un capac ce se poate scoate. Scoti capacul si cu o lanterna te uiti in sus, o sa vezi undeva acolo o tija care este actionata de un motoras.
Daca imi aduc bine aminte i se vede numai 3-4 cm, cat sa poti baga 2 degete sa o misti manual...
  • alinhyw
  • Mesaje scrise: 10
Mulțumesc din suflet, problema rezolvata,am avut aceeași problema ca și tine tija a fost sãritã.Am fãcut și trei poze dar din pãcate nu le pot atașa.Mulțumesc pentru rãspuns.
  • ciprian-sb
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1994 Y16XE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2014
Va salut am si o o problema de curand am schimbat antigelu+termostatu la opel vectra b x16xel si nu sunt multumit cum imi baga caldura mentionez ca in momentul cad am introdus antigelu am lasat motoru porni su cu treapta 4 pe maxim la cald,,dar nu imi baga deloc caldura, trebuie aerisit cumva radiatoru? nustiu intreb>?..va rog ajutati-ma cu un sfat o parere ceva....Va multumesc.
  3. Vectra B
