  2. Discuții generale
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am incercat zilele astea, pentru prima data, incalzirea in scaune. Am dat butoanele din bord pe pozitia 5, pentru ambele scaune. Am asteptat cateva minute, nimic. E vreo rezistenta pe undeva care ar trebui verficata? E altceva ce as putea verifica?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,675
Prima data verifica siguranta/siguranele la panou!
  • aharpa
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Omega 1999 X25DT
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
Salut.Daca sigurantele sunt bune verifica sub scaun in conectorul de la incalzire daca ai continuitate intre cele doua borne, daca nu ...ghinion, termostatul ce este in scaun a ramas blocat si rezistenta s-a intrerupt.Remediere: dai jos scaunul si desfaci husa de la scaun (cu grija si rabdare) prima data cea de la sezut.Acolo,aproape de imbinarea cu spatarul trebuie sa fie termostatul (un bimetal care decupleaza aprox la 34 grade, arata ca cel din filtrul de cafea daca ai desfacut asa ceva, partea de jos adica plita de incalzire). El este inseriat cu rezistenta de incalzire care, daca termost este rau, sigur s-a intrerupt.Daca rez este ok treci la spatar si vezi acolo pt ca sigur una din doua este intrerupta. De obicei se intrerupe rez. din partea de sezut. In concluzie:1 verifici continuitatea in mufa de sub scaun,daca este ok vezi inainte de ea (sig, fire etc) daca nu 2 desfaci scaunul si SCHIMBI termostatul cu unul nou si DOAR INADESTI REZISTENTA unde este intrerupta (nu poti sa lipesti pt ca este nichelina si nu recomand imbinarea cu papuc sau pin metalic pt ca in timp se rupe de langa legatura) si 3 pui la loc husa si daca ai airbag in scaun resetezi eroarea pe tester iar apoi "poti sa dormi iarna pe scaun in masina". Poate pare descurajant dar daca ai indemanare se rezolva, daca esti la prima "depanare" o zi, mai mult dureaza desfacutul si pusul husei. Sper sa nu trebuiasca sa urmezi procedura dar daca n-ai incotro...spor la treaba.
