pompei
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Sep 2011
Am un Opel Vectra caravan 1.9 cu climatronic.
Cand este foarte frig afara nu imi merge ventilatie doar dupa vreo 15 minute, banuiesc ca dupa ce se incalzeste motorul. Nu merge nici pe AUTO nici daca reglez pe o treapta oarecare din acel buton rotund si nici daca apas pe dezaburire. Deci deloc. Dupa vreo 15 minute merge OK pe toate pozitiile.
A patit cineva asa ceva ? Oare care ar putea fi problema ?
Multumesc.
Multumesc.
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
- mariusgmg
- 4,101 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,101
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
Si eu am Vectra B cu climatronic. La fel si la mine, cand e frig, nu am ventilatie pana nu se-ncalzeste nitel motorul. E drept ca n-am incercat sa schimb treapta manual. Am lasat pe automat. Dar, daca dau pe sa sufle aerul numai spre parbriz, chiar daca abia am pornit motorul, treapta de ventilatie e mare. E singura pozitie in care sufla aer.
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
adi.bv
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 19 Aug 2009
- daniel_aoe
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 648
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Nu stiu cum este la vectra B, dar la C cu facelift baga de la inceput, bineinteles rece. Asa o fi construita masina B, si poate este mai bine, important este sa se incalzeasca motorul si sa mearga in parametrii optimi. Ca sa nu dardai, a mea are scaunele din fata incalzite, in 3 min la maxim din oua ies pui
pompei
- Mesaje scrise: 20
- johnut
- 132 mesaje
- din 25 Jul 2011
- Vectra 2003 Y22DTR
johnut
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2011
pompei
- Mesaje scrise: 20
johnut a scris:
Ar trebui sa bage pe treapta maxima cand apesi butonul de dezaburire parbriz, pe auto nu baga nimic nici la mine pana nu se incalzeste cat de cat motorul.
pompei a scris:Pai eu as vrea sa dezaburesc parbrizul si nu pot. Nu ma astept sa bage caldura, vreau doar sa bage aer cum o fi el.
Asa ma gandeam si eu dar nu baga nimic nici daca apas pe dezaburire si nici daca rotesc eu manual butonul de la ventilator. Imi arata treapta de ventilare pe display si nimic.
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
onixplus
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2006 dt9
- Cont inregistrat: 16 Jan 2011
pompei
- Mesaje scrise: 20
onixplus a scris:Se intimpla fenomenul urmator.Fiind frig afara puterea bateriei scade undeva la 12V.Cind ajunge la 13,9V incarcat alternator ,pleaca si ventilatia ,dezaburirea ,aeroterma.Se poate urmari din meniul ascuns, al BC parametrii bateriei.
Cateodata merge (chiar si la -20 de grade) altadata nu.
Cum pot vedea mai exact acei parametrii ai bateriei ?
- Bryan99
- 1,143 mesaje
- din 01 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,143
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
pompei a scris:
Ca sa vezi cum incarca bateria trebuie sa intrii in meniul ascuns , se procedeaza asa : tii apasat pe butonul settings cateva secunde pana se aude un beep , apoi apesi butonul BC si ai intrat in meniul ascuns , apoi apasand mereu butonul BC schimbi mereu pagina din meniul ascuns , succes , pentru mai multe informatii poti sa citesti si aici! , salutare .
Mays
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Problema este de la alternator nu asigura suficient curent in acel moment, bateria fiind si ea descarcata partial si oricum este iarna (o avea ea curent de pornire dar nu poate sustine tot consumul fara ajutorul total de la alternator), eu am patit chestia asta vara, cu ac + ventilatie pornite, faruri aprinse, muzica navigatie color, si pateam ca in anumite dati cand luam curba sa mi se intrerupa ventilatia, verificand in meniul ascuns in acele momente tensiunea scadea sub 12 V, asta nu se intampla frecvent cate o data pe saptamana, pana a cedat alternatorul, mentionez ca am schimbat de 3 ori diode + releu in 2 ani, e o mare problema alternatorul si volata la motorul asta.
