  3. Vectra B
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Sad salutare.de vreo 4 luni am o vectra b2 motor 1,6...2001, au anceptu sa pice toate si e ffff enervant (poate ca nu sunt nici bani). urmatoarele probleme.
1. pica kilometrajul am mers....?...ce poate fi?
2.mi.sa aprins senzorul de placute frana?...daca sunt placutele gata mai pot circula cu ele inca vreo 3 saptamani?
3.am toba de esapament varza...chiar din catalizator, daca as vrea sa pun ceva sport de unde pot afla niste preturi?
si alte probleme care nu le mai enumer....ulterior am aflat ca masina a fost lovita si i.a fost schimbat motorul...bani meiii Embarassed
va multumesc .
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salutare.
1-Acul de la kilometraj ''iti pica'' datorita senzorului stanga ABS, care are integrat si circuit pentru a actiona acul kilometrajului, prin intermediul modulului de ABS. Vecrifica atat cablajul cat si senzorul in sine de pe partea stanga. Il demontezi si il cureti(capul care intra in contact cu inelul zimtat de pe capul planetarei) cu o carpa uscata. Verifica si inelul zimtat sa nu fie fisurat sau incarcat cu ''alge'', curata.
2-Cand se aprinde acel martor inseamna ca placutele tale sunt uzate excesiv. Continuarea cu aceste placute nu face decat sa nu mai ai eficienta la franare, deformarea suprafetei de contact de pe dicurile ventilate(provoaca uzura,santuri pe disc). Trebuiesc inlocuite imediat. Pret estimativ pana in 80-90lei set. Odata cu schimbarea placutelor se schimba obligatoriu si senzorul de placuta.
3-Cu toba intermediara te pot ajuta eu.Mai multe detalii in MP.
  • szilviu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
sibiucabrio a scris:Sad salutare.de vreo 4 luni am o vectra b2 motor 1,6...2001, au anceptu sa pice toate si e ffff enervant (poate ca nu sunt nici bani). urmatoarele probleme.
Mai, eu am avut o Dacie si placutele de frana erau atat de uzate incat puneam frana cu pistoanele direct pe disc... Eu unul zic ca poti sa mai mergi pana la service cu ele, dar nu te lua dupa opinia mea
  • ksper
szilviu a scris:Mai, eu am avut o Dacie si placutele de frana erau atat de uzate incat puneam frana cu pistoanele direct pe disc... Eu unul zic ca poti sa mai mergi pana la service cu ele, dar nu te lua dupa opinia mea
Salut...Te rog, nu compara Dacia cu Opel...Noi incercam sa dam informatii cat mai corecte pentru remedierea problemelor, nu ''lasa ca merge si asa''.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Ii ca becu de benzina te anunta ca mai ai 8 l dar tu ca om mai mergi 10-20 de km si bagi benzina nu? asa si in cazul acesta s-o aprins mai mergi ceva km cu ele dar trebuie schimbate!
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
se pare ca problema a fost o garnitura ce intra undeva an discul din fata stanga...pe acolo pierdeam lichid de frana, mecanicul a ancalzito putin ca sa se dilate si nu mai am problema asta, placutele de frana nu erau nici de jumatate uzate. I-am spus sa verifice deoarece nu ami mai intra nici ABSul , problema era tot pe fata stanga era firul de la ABS rupt ,,sigur din cauza lanturilor de zapada pe care le-am pus si mi-sau rupt. celelalte probleme o sa mai vad. multumesc
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
apropo alta problema enervanta.. am anchidere centralizata dar nu se mai anchide si nu se mai deschide din cheie, am schimbat bateria de la cheie dar tot degeaba ...ma puteti ajuta ,multumesc
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
Anseamna ca deeaceea pica kilometrajul an mers ..deoarece era (ros) rupt un fir de la ABS.? Rolling Eyes
  • in2ition
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2011
sibiucabrio a scris:apropo alta problema enervanta.. am anchidere centralizata dar nu se mai anchide si nu se mai deschide din cheie, am schimbat bateria de la cheie dar tot degeaba ...ma puteti ajuta ,multumesc
Nu se mai deschid/inchid toate usile sau niciuna? Problema asta am avut-o si eu cand am luat masina ( Z18XE ) dar s-a dovedit ca avea scurt undeva deoarece aveam cablul de la becurile de la numar spate intrerupt. Dupa ce am rezolvat cu firul s-au inchis toate usile ( mie mi se inchideau aleatoriu 3/4 ).
  • top_gearcs17fra
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
auzi baga cheile in contact pune contactul si apasa pe telecomanda pe butonul de inchidere dupa aceea scoate cheia si verifica daca merge
  • top_gearcs17fra
  • Mesaje scrise: 36
si la mine facea tot asa asta e un fel de restart ca la pc:))
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
am facut ce mi.ati zis voi dar nu vrea...dar cum spuneam si mai sus..are motorul schimbat si acum am doua chei..una dupa care deschid masina(ori din telecomanda ori din cheie) si anca o cheie cu care pornesc masina(si doar atat) ....
  • ksper
Sa intelegem ca ai 2 chei:
-o cheie cu cip, cu care pornesti motorul si nu iti functioneaza telecomanda la inchidere(posibil telecomanda fiind de la alta inchidere)
-o cheie fara cip, dar cu telecomanda functionala pentru inchidere de pe masina ta.
Mergi la intalnirile comunitatii din judetul tau, ia legatura cu un coleg din comunitate care dispune de interfata OP-COM sa iti faca din doua, cel putin una functionala pe toata masina. Nu trebuie sa umbli cu 2 chei dupa tine. Cu una sa pornesti si cu una pentru centralizata.
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
e mai complicat ca nu merge, o cheie are telecomanda si pot deschide usile cu ea (ori din telecomanda ori cu ea) si cea dea doua cheie pot doar sa pornesc motorul si atat, cum masina a avut motorul schimbat cred ca poate a avut si instalatia electrica schimbata... i-as pune telecomana la cheia aia cu care pornesc motorul dar an caz ca vreodata ma lasa bateria sau ceva..cu ce mai deschid masina Sad Sad
  • ksper
Da. Singura solutie la problema ta este sa cumperi SH contact-yala usa sofer-yala capota portbagaj cu 2 chei(pentru orice eventualitate), dar fara cip(ca ai unul deja). Doar lamele si carcasele. Schimbi tot, cu cele cumparatate, pui cipul in noua cheie, adaugi si electronica de la inchidere si poti folosi cu brio atat la usa, portbagaj, cat si contact o singura cheie.
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
mentionez ca portbagajul avea motoras de anchidere , cand ancuiam masina din telecomanda se anchuia si el. ... problema este..banii:)Smile
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 90
nu ar fi o problema ca am doua chei,, dar as vrea sa o pot face din nou sa se anchida din telecomanda.
  3. Vectra B
