  3. Vectra B
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2012
La opel vectra de 1600 cmc din 1998 se pot inlocui scaunele cu scaune incalzite de la vreun model mai nou?
Daca da, de la ce model?
  • zango
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
poti pune orice scaune de vectra b1 , b2 . cu incalzire , doar ca va trebuii sa faci instalatia elecrica pentru ele
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
Adica improvizatii?
Ma gindeam ca din constructie are prevazut contacte pentru o imbunatatire pe parcurs.
Ultima modificare făcută de horia25 la Dum 12 Feb, 2012 3:49 pm
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
nu improvizatii ci construiesti instalatia asa cum tre sa fie
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
Daca te apuci sa construiesti fara sa aibe din constructie dimensionarea circuitelor electrice pentru acest tip de consum electric risti incendierea masinii.
Incalzirea e pe baza de ceva rezistente electrice,nu?
  • Leevy
ok , daca as fi in locul tau probabil as merge la dezmembrari sa achizitionez scaunele incalzite si atunci as cere si instalatia sau se poate gasi aici in club totul ; daca as lua instalatie aftermarket atunci sigur are instalatie pe care o pozezi cu grija mare si sigur va avea sigurante potrivite care ar evita vreo dandana .
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
Important e ca exista si modele cu acest tip de scaune.Am sa urmaresc parcurile auto, desi prin zona mea au mai mult modele aparute dupa anul 2000.
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Salutare e posibil sa ai cablajul tras asa cum e si la mine cu toate ca nu a avut aceasta optiune in cazul in care este tras e perfect pui 2 butoane cumperi rezistente incalzire scaune care e 120 lei 2 buc complete sezut si spatar te uiti la tutorial de montare ca este pe aici si gata 150 lei ai facut afacerea pentru aflare cablaj existent desfaci butoanele false din consola cele din capat stanga- dreapta te uiti acolo daca au lamele interioare sau sub scaun la casta de sub el are 3 picioruse centura incalzire si airbag nu scoti fire din ea ca risti sa ramana martor airbag in bord aprins! succes!
  • Leevy
exista si in general cele care au scaune incalzite au tapiteria din piele si beneficiaza de incalzire ptr ca iti tataie fundu de frig iarna
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
cip_dmx a scris:Salutare e posibil sa ai cablajul tras asa cum e si la mine cu toate ca nu a avut aceasta optiune in cazul in care este tras e perfect pui 2 butoane cumperi rezistente incalzire scaune care e 120 lei 2 buc complete sezut si spatar te uiti la tutorial de montare ca este pe aici si gata 150 lei ai facut afacerea pentru aflare cablaj existent desfaci butoanele false din consola cele din capat stanga- dreapta te uiti acolo daca au lamele interioare sau sub scaun la casta de sub el are 3 picioruse centura incalzire si airbag nu scoti fire din ea ca risti sa ramana martor airbag in bord aprins! succes!
Daca cumpar scaunele au rezistentele astea montate? ma gindeam ca montez scaunele si cuplez instalatia in fisele din bord ,si gata.
  • cip_dmx
horia25 a scris:
da au incalzire (rezistentele )incorporate dar pretul e pe masura si in general cele cu incalzire de fabrica au si airbag lateral si u pt a beneficia de airbag lateral trebuie schimbat cablaj portiera cu optiune pt el si senzori da faci cum crezi......
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,676
PEntru incalzire in scaune ai variante la greu..
1: aftermarket huse, huse care se pun pe scaun si se alimenteaza la bricheta fara bataie de cap
2: rezistente in folie speciala pentru scaune: adica dai tapiteria jos de pe scaune pui rezistente, pui tapiteria inapoi, pui butoanele in bord, - il iei de unde vrei pentru scaune si plusul de undeva de la stalpul de la picioare sofer( este acolo un fir deja tras care numai ajunge pana sub scaune, acel fir tras deja din fabrica. Pui siguranta in panou si enjoy la caldurica
3: cumperi deja scaunele cu rezistente, dar treaba cu firele, butoanele si rezistentele o faci
4: te duci la service care se ocupa de asa ceva si te va costa cu tot cu manopera in jur de 500 lei TOTUL
Bafta!
P.s. cata bataie de cap si explicati si alte prostii pentru nimic...cand totul este foarte simplu..
  • cip_dmx
Nu e interesant pentru a investi 500 lei pe tot cand o poti face tu acasa doar cu 150 _180 lei maxim
  • pustiu_pst
varianta la 500 lei este aftermarket, rezistente( carbon) cu buton pentru variatie, alte socoteli, pentru cine este paralel in asa ceva merita si te scapa si de ore de munca, mai ales sa dau tapiteria jos etk...Tinand cont ca doar kitul la care m-am referit costa 349 lei + manopera 100-150 lei depinde, nu este chiar rau sa dai 100-150 lei si sa te uiti si sa inveti decat sa stau in ger....+ ca o treaba facuta de cine face in fiecare zi este altceva, ai garantie tot ce vrei..
Fiecare face ce vrea cu bani lui, insa anumite chesti le pui in balanta daca se merita sau nu;)
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
Este interesant ce spuneti dar nu a-ti spus ce fel de firme se ocupa cu asa ceva ? M-ar interesa ceva de pe aici din Bihor .
E pe receptie vreun bihorean?
Oricum multumesc colegilor care au intervenit si le spun ca m-au ajutat sa ma apropii de o hotarire.
  • pustiu_pst
Cu locatia nu pot sa te ajut:(, dar incearca la cei care se ocupa de audio si nebunelile astea, de fel ei au si asa ceva si stiu si eectrica!
Bafta!
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
La unele masini vectra b, zafira a, fabricare dupa 2000, acestea au instalatie pt incalzire cablata pana in bord unde ar trebui sa fie butoanele, acolo in spate sunt doua mufe.
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Uita-te sub scaune poate este precablata pentru incalzirea in scaune unude ai si mufa care face conexiunea la centurile de siguranta pentru airbag.
  • horia25
  • Mesaje scrise: 18
Am gasit un site, CAR SISTEMS, unde printre altele au si incalzitoare si kituri pentru ventilat, atit sezutul cit si spatele .Se aplica pe scaun ca si kitul pentru incalzire.Asta pentru vara mi se pare interesant ,mai ales ca vin veri ca in sahara.
  • Juleiu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
huse cu incalzire avea la LIDL saptamana asta....70 de lei una....se monta la bricheta...parca aveau 3 trepte de reglaj...cumperi 2...le conectezi undeva la 12 v...pui un intrerupator si gata...cu 150 lei ai rezolvat problema!Spor la treaba!
uite si un link pe alt site:huse incalzite
  3. Vectra B
