myne
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
am o zafira 2001, 1.8 si pana sa pun gpl pe ea daca nu mergeam cu ea mai turat, mai sportiv mi se aprindea check-ul. la pornire aveam fluctuatii ale turatie sau chiar se oprea. am pus gpl-ul pe ea si mi s-a aprins check-ul dupa care s-a stins. am scapat cat de cat si de oscilatiile alea cand era motorul rece dar a ramas cu o problema pe care o aveam si inainte sa pun gpl. pana nu se incalzeste un pic, aprox. 2-3 min nu are putere si se accelereaza greu. merge parca mai bine pe gpl. trage bine, poate chiar mai bine ca pe benzina.
din ce am citit pe forum ar fi egr-ul dar vreau sa fiu sigur mai ales ca am pus gpl-ul si s-au modificat simptomele 😊
e posibil sa fie valva EGR sau e altceva?
SPER SA NU STERGA MODERATORII MESAJUL!
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
myne
- Mesaje scrise: 48
- DICU MIHAI
- 2 mesaje
- din 01 Apr 2011
- Astra 1996 X16SZR
- Harghita
DICU MIHAI
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 01 Apr 2011
myne
- Mesaje scrise: 48
am fost la bucuresti si cand m-am intors am oprit la metro la pistesti. acolo am constatat ca nu prea mai era ulei! am completat cu ulei dupa care am mers toata centura Pitestiului iar dupa ce am iesit dupa centura mi s-a aprins check-ul! am pus-o pe tester si apare eroarea P0170 "lean exhaust"
am sters eroarea si am facut vreo 30-40 km si nu s-a mai aprins inca! eroarea asta a aparut de mai multe ori ca a mai fost stersa de vreo 7-8 ori cred. apare aleatoriu!
- dan4u10aug
- 4 mesaje
- din 28 Apr 2011
- Corsa 2006 z13dt
- Arges
dan4u10aug
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 28 Apr 2011
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
myne
- Mesaje scrise: 48
cred ca nu imi citeste sonda labda 2 bine gazele pana se incalzeste un pic. merge ce merge prost apoi probabil cand ajunge la o temperatura motorul se schimba mersul motorului dintr-o data....
- palela stefan
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2012
- Corsa 1994 x12sz
- Giurgiu
palela stefan
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1994 x12sz
- Cont inregistrat: 11 Jan 2012
salutare. o problema asemanatoare aveam si eu la corsa b a mea.....dar acum nu m-i se mai aprinde check engine dupa ce am fost cu ea la mecanicul meu si mi-a curatat contactul de la alternator (acela care vine prins cu un surub pe la motor)! am ramas socat cand am vazut ca nu se mai aprinde,si am mers cu ea vreo 500 km de atunci! acum am probl cu ea,merge motorul intrerupt pana se incalzeste(da sa moara mai exact daca nu o las sa se incalzeasca),o sa-i schimb fisele sa vad daca mai face asa (asa mi-a spus mecanicul). daca aveti idee de ce face asa,mi-ar prinde bine un sfat! corsa b 1.2 an 94 benzina,mersi
- palela stefan
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2012
- Corsa 1994 x12sz
- Giurgiu
palela stefan
- Mesaje scrise: 4
