- OctavianMatei
- 97 mesaje
- din 22 Nov 2011
- Astra 2008 y13dth
OctavianMatei
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Astra 2008 y13dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
- Leevy
- 203 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
OctavianMatei a scris:De cum am luat masina am observat o problema.... Geamurile fata se deschid foarte greu... ce ar putea fi in afara de motorase?
Salut. Ideal ar fi sa eviti cat mai mult posibil folosire geamurilor pe aceste timpuri(ma refer la temperaturile scazute). Problema este si de la chedere imbacsite de praf, mizerie. Nu mai forta motorasele, cel putin pana se mai inacalzeste afara sa poti demonta panourile si sa cureti chederele. Risti sa arzi motorasele, sa indoi brate macarale, sa arzi module confort.
- OctavianMatei
- 97 mesaje
- din 22 Nov 2011
- Astra 2008 y13dth
OctavianMatei
- Mesaje scrise: 97
ksper a scris:
aoleu.... m-ai speriat... le mai deschid la primavara
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Nu este de speriat, serios acum. Eu le-am curatat, aveau foarte mult praf si de abia se ridicau(asta vara-cald). Acum functioneaza perfect, dar nu le folosesc, cel putin cand teperaturile sunt destul de scazute. Cand este mai aproape de ''0*C'' si temperatura din habitaclu este confortabila, atunci le mai folosesc. Dar sunt curatate.
- OctavianMatei
- 97 mesaje
- din 22 Nov 2011
- Astra 2008 y13dth
OctavianMatei
- Mesaje scrise: 97
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
OctavianMatei a scris:Pai serios... chiar e nasol daca se arde una alta pe acolo.... beleaua e ca eu mai fumez din cand in cand in masina.... o sa ma afum grav... nevasta mea zice ca afumatura tine mai bine )
Tutunul dauneaza grav sanatatii...dar si celor din jur. Ca sa fumezi poti opri 5-10 minute intr-o parcare.In plus de acest aspect mirosul de tutun , daca intra in tapiteria masinii cu greu il ve-i scoate.
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut. Am si eu o problema cu geamurile fata. Azi am schimbat 2 furtune de la racire si a trebuit sa scot bateria. Cand am pus bateria la loc am observat ca geamurile nu se mai inchid automat dupa ce tin 1 secunda apasat. Trebuie sa tin butoanele apasate pana urca complet. Mentionez ca problema nu era cu o ora inainte sa demontez bateria. Ce e de facut? Mersi. Astra Y17DT 2001
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
Trebuie sa le reînveți funcția.
Cu cheia în contact deschide fiecare geam în parte și când ajungi maxim jos tine încã 10 secunde butonul apãsat.
Apoi închide geamurile și când s-au închis mai tine butonul apãsat încã 10 secunde.
S-a mai discutat. Daca cautai pana acum deja aveai "problema" rezolvata.
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
In momentul cand deconectezi acumulatorul se reseteaza ''tot''. De la cod casetofon , la geamuri. Geamurile trebuiesc ''invatate'' sa urce si sa coboare. Faci exact ceea ce ti-a scris cangri anterior.
Da geamurile(toate) pe deschis.
Apasa si tine apasat butonul de ridicare(le faci pe rand) pana cand geamul urca la maxim, dar tu sa tii apasat in continuare timp de 5 secunde dupa ce geamul a terminat cursa. Dupa aceasta repeti operatiunea si pe coborarea geamului.
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
