horia25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 30 Jan 2012
La pornirea cu motorul rece are doar 1300rpm . Este normal ? Am pus-o pe tester dar nu a aratat vreo eroare.
Daca stie cineva care e in tema mi-ar fi de folos o parere.Multumesc anticipat.
- viorelxxx
- 302 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
horia25
- Mesaje scrise: 18
Merci oricum de comentariu.
- Leevy
- 198 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
horia25
- Mesaje scrise: 18
.La Dacie mai i-mi bagam mina dar la motoare capsulate nu ma bag sa nu ramina piese de bicicleta.
kolumbo
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Oct 2011
horia25
- Mesaje scrise: 18
La masina mea intra cam tirziu,zic eu,pe turatia de regim ,adica de 800-900 ture pe minut,dupa circa 40-60 secunde de functionare .
Ce mi se pare curios este ca atunci cind o pornesc dimineata porneste cu 1300 ture pe minut si dupa 30-40 sec. revine la 900 ture,iar cind o pornesc cu motorul cald sare la 1500 tur dupa care revine la turatia de regim..De multe ori cu motorul cald ,la pornire, sare la 1500 ture,apoi scade la 900 dupa care se tureaza singura la 1500 si dupa citeva secunde revine la 800-900ture.Am pus-o pe tester dar nu a dat nici op eroare,de aceea mecanicul a spus sa nu schimb senzorul de temperatura.
Altfel sint multumit de masinuta.I-mi fac treaba cu ea.
Mersi de mesaj.
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 790
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Eu am 1,8 x18xe dar am avut aproximativ aceeasi problema ca si tine : porneam masina statea turata pe la 1200-1300 in continuu, in mers la decelerare nu revenea turatia dupa ce luam piciorul de pe acceleratie. Nu aveam erori, in rest totul era destul de ok. Apa imi arata in bord cam cu 4-5 grade mai putin decat imi arata pe tester, si se incalzea cam repede, dar cred ca e normal in conditiile in care mergi cu ea mai turata. La mine a fost de la ce am banuit - si anume de la benzina. Mi-a facut asa odata cand am alimentat de la Petrom (simplu, nu OMV), odata de la OMV si o data de la Rompetrol. Nu stiu sa spun care e faza, de multe ori am alimentat de la acelasi Rompetrol si chiar nu facuse nimic, dar de data asta a facut. Apoi am mers cu ea asa pana la rosu, si am alimentat tot de la Rompetrol dar cu Alto aditivata (nu mult, vreo 15 litri). Intre timp, e adevarat, se mai linistise, nu mai facea urat.
@Colegilor de mai sus care spun ca turatia de lucru este 800-900 vreau sa le spun ca turatia prescrisa motorului meu este de 750, nici nu se aude la relanti. Mi se pare mare la turatia aia, si probabil ca si consumul este pe masura. Cautati-le sa vedeti ce senzor nu merge in parametri.
horia25
- Mesaje scrise: 18
Eu asa am luat masina si nu am intervenit la ea decit cu consumabilele(curea de distributie,filtre,ulei,freon)Cartea tehnica este in nemteste si nu am apucat sa o traduc.Turatia corecta nu stiu care trebuie sa fie la 1600cmcsi 16 valve.Mecanicul nu a spus nimic de turatie,ca ar fi mare.Benzina alimentez de la omv de 95.Consumuil este cam mare cred ca vreo 7-8%,nu am masurat precis mai ales ca vara bag clima iar iarna o tin pe loc pina se mai incalzeste inauntru inainte de a pleca.
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Uite, chiar o sa incerc sa vad.
Citat din Autodata :
motor 1,6 - Idle speed - rpm - 770-930 Not Adjustable
motor 1,6 16V - Idle speed - rpm - 820-980 Not Adjustable
Cam astea ar fi valorile, poate diseara incerc sa ii modific turatia, chiar sunt curios cum ar merge in 700. Daca reusesc va spun 😉
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
horia25
- Mesaje scrise: 18
E bine sa modifici?Sa nu se deregleze prin alte parti! Iar pe de alta parte fara un minim de turatie de unde putere? E ca si cind i-ai cere lui Bute sa cistige mincind doar grisine.
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Acum face si a mea la fel : la cald sta turata la ralanti, uneori chiar si pana aproape de 2000 de ture. De la benzina nu are de ce sa fie, am pus benzina si am mers cu ea vreo 200 de km, nu cred ca are cum sa fie. Plus ca la rece nu face, merge normal, cand incep si merg, atunci incepe treptat sa se ridice turatia la ralanti. Daca opresc motorul, il las cateva minute, ba chiar si la cheie imediat, turatia este ok, sta in 800, care e si turatia prescrisa in ECU. Cauza mecanica nu e, am verificat la mana acceleratia si de fiecare data se duce absolut pana jos de tot, ceea ce ma duce cu gandul la in senzor care face figuri. Nu am nicio eroare in bord, deci nu e un senzor care nu functioneaza, ci unul care nu functioneaza normal. Cel pe care mi-a picat este cel de temperatura lichid racire - in ECU imi arata temperatura apei la 97 de grade, iar la mine in bord ceasul nu se ridica decat pana la maxim 91-92 de grade (temperatura la care porneste electroventilatorul); in general, ECU vede o temperatura a apei cu vreo 6-7 grade mai mare decat cea reala. In aceleasi conditii, in meniul instrumentelor de bord, la valori actuatori, imi arata temperatura normala. Pana acum pot sa spun ca singurele momente, pe testate, cand relantiul nu revenea imediat la valoarea nominala era atunci cand mergeam cu ea turata, cand o calcam, dar dupa ce mergeam nitel normal cu ea, isi revenea relantiul imediat.
Prin urmare am comandat senzorul de temperatura lichid racire, 32 de lei. Il schimb si vedem daca se schimba ceva. Daca nu, macar am inceput cu cea mai ieftina piesa care ar putea fi cauza acestei functionari defectoase. O sa revin cu detalii.
