  3. Motoare benzină
  • kynjoo
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
[/b] Salut, sunt mai nou pe aici si sper ca nu mai e vreun topic cu acelas titlu desi am cautat si nu am gasit.
Detin si eu un opel astra f 1994, motor de 1.6l-X16sz, 75 cp (din care crd ca mai are 60 Very Happy), km aproximativ 186000. Il am de anul trecut din noiembrie. Timp de aproape un an a functionat CEAS insa acum 2 luni a inceput sa faca figuri motorul mai precis brusc intr-o zi nu a mai pornit. Mecanicul a zis ca:
- e pompa de benzina - am schimbat-o cu una second;
- trebuie segmentat motorul - l-am segmentat;
- trebuiesc schimbati cuzinetii - i-am schimbat;
- bujii noi;
In urma acestor reparatii am platit 1250 lei iar motorul masinii nu ''merge rotund'', dupa ce se incalzeste sta la 600-700 turatii, cand trec de 2500-3000 ture se ineaca si nici nu trage cum trebuie.
Nu stiu ce sa mai fac. Caut sa cumpar un alt motor. S-ar merita ? Si daca se merita, cum sunt motoarele ECOTECH?
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Motoarele EcoTec nu au nici o vina,cine le repara prost le stirca reputatia....daca nu mai pornea se verifica,vine benzina ori nu,adica se foloseste un spray de pornire,2min.....se verifica daca are ori nu scanteie 5min....se verifica alinierea semnelor si starea curelei de distributie 10-15min....se masoara compresia alti 15min..... in max o jumatate de ora trebuia sa afli de la ce nu pornea,fineturile de genul tremura la cald urmau dupa pornire ,dar nu era de la cuzineti asta sigur.
Refa masuratorile de compresie,intreaba mecanicul dandana daca a scos axa cu came daca da o fi golit tachetii ori nu? altceva decat cunostinte minime de mecanica si putina atentie nu necesita acest tip de motor.
  • kynjoo
Motorul nu este ecotech. La mecanica nu ma pricep deloc, asa ca ce a zis ciumpanezul ala de mecanic eu am luat-o de buna. Chestiunea e ca nu merge motorul cum trebuie acum, dupa toate reparatiile alea. Sunt satul ,si de aceea o sa cumpar alt motor ...........cred! Aici la noi in sibiu m-am convins de mecanici: praf si hoti! Am un prieten bun la mine acasa in Sebes jud. Alba mecanic bun si o sa io duc si lui o data. Cand s-a stricat nu am mai ajuns la el deoarece nu am vrut sa o tractez 50 de km si m-am zgrcit si la platforma. Deci ecotech as vrea eu sa cumpar.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
vezi cum cu omologarea daca schimbi motoru'... sa fie cu factura... S-ar putea ca motoru' sa fie bun si problemele sa fie de altundeva... mai merita sa verifici si ce a recomansta mecaNIK
  • paul-tm
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Salutare.
As avea si eu niste nelamuriri.Am un motor X16SZ.Masina a avut un accident frontal. Ghidaju de la joja de ulei sa indoit in unele locuri si cand scot joja cam se agata de ghidaj. Si cand scot joja scot si ceva minzerie.
Se poate schimba ghidaju jojei de ulei fara sa dai baia de ulei jos?Si cum se face?
Si capacu de la tacheti se poate schimba cu unul de X16szr negru de plastic?
Mersi anticipat
  • luciraica
poi ghidajul ala este un tub de otel care este ambutisat in blocul motor.. cred ca daca incalzesti puternic cu flacara de propan zona aia se poate trage.. n-am mai incercat niciodata... oricum trebuie dat filtrul de ulei jos...
si capacul de la szr cred ca se potriveste...
  • paul-tm
Din cate am aflat si eu se pare ca se potriveste capacu de pe szr pe x16sz. Cu joja de ulei mai caut inca
  3. Motoare benzină
