  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2013
Mi-a aparut astazi din senin in CP "Service vehicle soon" si masina nu mai tragea parca e infundata.
Am fost la o diagnoza si a gasit urmatoarea eroare: "P2453 - Diesel particulate filter differential pressure sensor malfunction" adica senzorul de presiune al DPF-ului stricat si cica acum e in modul avarie, de asta se comporta asa.
A mai avut cineva aceasta problema?
Care au fost costurile?
Multumesc frumos.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Da,aceasta eroare iti apare datorita intreruperii sau a periodei foarte scurte in care s-a efectuat regenerarea DPF.
Senzorul este destul de scump,aproximativ 650 lei.
Va trebui sa efectuezi o regenerare fortata(cost aprox.200 lei,service) sau sa incerci sa mergi in regim de turatie constanta pe la 2000 rot/min,de preferat pe autostrada.
In cazul in care efectuezi o regenerare fortata trebuie sa ai suficienta motorina in rezervor intrucat masina trebuie sa functioneze pe loc la turatii de aprox 3500 rot/min,sa fie pozitionata afara din garaj(gaze),abia cand temperatura gazelor evacuate ajunge pe la 600 grade Celsius este pornita operatiunea de regenerare.
In cazul in care operatiunea de regenerare fortata nu porneste trebuie insistat deoarece aceasta eroare poate intarzia initializarea regenerarii(acest lucru l-am intampinat eu).
Am sa incerc sa uploadez un filmulet cu acest lucru.
  • gyzmo
Cam pe aici se ajunge in timpul regenerarii fortate.Operatiunea a durat aproximativ 8-10 minute.
http://img16.imageshack.us/...znmaeyotzcckl.mp4
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
Mi-a verificat si gradul de incarcare al DPFului si era 23% (tocmai facusem cu cateva zile in urma un drum de 600km ).
In acest caz nu cred ca mai trebuie facuta regenerarea fortata nu?
Multumesc frumos.
  • gyzmo
Verificarea unde ai efectuat-o?
Atunci sa nu trebuiasca inlocuit senzorul de presiune diferentiala,de obicei nu prea este pe stoc,trebuie sa astepti cateva zile,depinde unde il comanzi.
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
La un service Bosch in Iasi si mi-au zis ca trebuie schmbat senzorul.
Dvs. l-ati schimbat sau de unde stiti cat costa?
  • gyzmo
La mine nu a trebuit schimbat,am avut aceeasi eroare,insa m-am interesat cat costa deoarece nu vroia sa initializeze regenerarea si m-am gandit ca va trebui sa-l inlocuiesc.
Vezi ai grija ca sunt doua tipuri de senzori de presiune diferentiala,intai uita-te ce model ai pe masina,cu un furtun sau cu doua furtune.Vezi ca senzorul este pozitionat in spatele motorului cum stai cu fata la masina,dupa rampa de admisie.
Daca vrei iti trimit oferta de pret pe care am primit-o eu pe mail,insa sunt colegi de aici de pe forum de la sectiunea publicitate,"piese opel".
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
Eu am facut o poza dimineata:
http://awesomescreenshot.com/0f61g4l31d
Iti poti da seama ce model e? stii cumva si codul piesei?
  • gyzmo
Din pacate a trebuit sa plec,nu sunt la calculator sa-ti pot da detalii.Incerc mai tarziu.
  • Teodor_900
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
Buna ziua, o problema asemanatoare am intampinat si eu la masina mea , este vorba de un Opel Insignia 2.0 CDTI 160 CP, care l-am luat SH la 145.000 km, dupa 300 km s-a aprins in bord " Service Vehicle Soon" motorul intrand in avarie deaba mai urca in ture ( ziceai ca esti caruta) , am puso pe tester acelasi cod de eroare a aparut ca aici , dar filtrul de particule aparea ca-i incarcat 150% , am demontat DPF-ul si l-am trimis la curatat , pe bord nu a mai aparut aceasta eroare, dar acum dupa inca 200 km, s-a crapat furtunul de la intercooler , si mi s-a aprins dupa inca vreo 50 km martorul acela ca un canal ( de la emisii poluante) , am inteles ca din cauza furtunului care s-a spart...... Mai cunosc cazuri care au schimbat senzorul si defapt e de la filtru ca nu si-a facut regenerarea cum trebuie....... O zi buna !
  • gyzmo
@bpinsignia,
Din ce am observat ai acelasi tip de senzor ca mine,adica cu un furtun.Din pacate site-ul celor de la ecat24.com nu mai functioneaza ca sa-ti pot furniza codul exact.Nici cei care mi-au emis factura proforma nu au trecut codul GM.
Poza cu senzorul din partea opusa:
Uploaded with ImageShack.us
Ai verificat si integritatea furtunului de la intercooler pentru ca si el poate genera acest cod de eroare,motorul nu se mai tureaza,nu are viata si are si un zgomot ciudat.
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
Am schimbat astazi senzorul (a costat 230ron - original GM) si acum merge perfect.
  • luciferus4ever
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Bunã dimineata.
La mine era initial necesarã schimbarea acestuia însã a fost reprogramat/resetat si s-a efectuat regenerarea. Am 300 km mersi deja si motorul functioneazã perfect.
  • GPosdarie
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2017
Salutare. Are cineva vreo poza cu locatia acestui senzor pentru opel insignia 20 dth 160cp? si eu am aceeasi eroare dar nu stiu unde se afla exact pentru a-l putea schimba.
  • LucianCv
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2012
codul este 55566186 - cel putin la a20dth
  • COSTACHE04
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2018
Atenție cu acest senzor.....se pare cã nu se impune înlocuirea,ci doar actualizarea softului.Am avut aceeași problemã,am înlocuit senzorul...însã dupã 2000 km a reapãrut. Am fãcut resoftarea,am pus senzorul original(norocul meu a fost cã nu îl aruncasem 😁).......și totul e ok.Singura problemã a fost cã a trebuit sã plãtesc operația(se aplicã pentru mașinile mai vechi de 2014):40 euro numai la reprezentanțã.
  • ciobysp
  • Mesaje scrise: 220
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Am SVS în bord si urmãtoarea eroare: P2453-5A Present, Diesel Particular Filter (PDF) Diferential Pressure SENSOR Circuit - Not Plausible.
Am încercat sa sterg eroarea dar fãrã succes.
Am aruncat o privire sub masina și am ulei la capãtul de jos al furtunului intercooler
Știe cineva cum se demonteazã mai ușor furtunul (farã sa o duc la service) ca sã îl verific în detaliu?
  • ciobysp
bpinsignia a scris:Am schimbat astazi senzorul (a costat 230ron - original GM) si acum merge perfect.
Bunã,
Mai știi codul senzorului și de unde l-ai comandat?
  • ABelea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2018
Ma poate ajute si pe mine cineva cu locația exactã a senatorului de presiune diferențialã la un opel asta h 1.9 cdi 120 hp.
  • DCatalin580
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2019
buna am svs eroarea p2084 egts bank1 sensor2 e cel dinantea filtru particule ?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
