  3. Astra F
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Salut
De la supapa de vacum, din lateral ,pleaca un furtun subtire ,la galerie admisie. Am gasit acest furtun, scos de la galerie (l-am pus inapoi si nu vad nici o diferenta ) ...
Rog pe cineva, sa-mi spuna, ce rol are acest furtun ?
Toate cele bune.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate fi aerisirea ptr. carterul superior sau furtunul de purjare a vaporilor de benzina..
  • cidul1
Si nu ar trebui, sa fie vreo diferenta, intre el scos si si el pus inapoi .Intreb pentru ca nu stiu, de ce a fost scos de fostul propietar, sau chiar am o problema ? Masina merge si trage foarte bine.
Nu imi pot face o idee daca a fost scos sau s-a ,,desfacut '' singur
Toate cele bune
  • luciraica
fa o poza cu furtunasul si cu supapa...
poate fi furtunasul de la valva EGR...
oricum daca motorul merge nu-ti fa probleme
  • cidul1
Furtunasul notat cu albastru...
http://www.imagesocket.com/photos/guest/2448798
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Piesa aia de pe galerie este ciperca de la pompa secundara de aer , pompa baga aer in evacuare la pornirea cu motorul rece pentru ca sonda lambda sa ajunga mai repede la temperatura de functionare. Furtunul cred ca este un vacum si ar trebui pus inapoi in ciuperca.
  • cidul1
Este un vacum ,care ajunge pe galeria de admisie.
  • luciraica
nu stiu ca la Opel sa fie circuit de aer secundar...
seamana mai mult cu AGR comandat vacuumatic
  3. Astra F
