  • alyn1995
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Salutare tuturor,
De vreao cateva zile mi s-a aprins in bord martorul check engine(acel "robinet").Am banuit ca este ceva si cand am vrut sa plec cu masina nu mai pornea.Cheia se invarte in contact,bateria e buna(a stat si la incarcat in noaptea precedenta) si martorul electric de racire al motorului(acel dreptunghi cu o stea in mijloc) ramane aprins.
Vreau sa stiu daca vi s-a intamplat si voua si ce pareri aveti.
Multumesc!
  • nislau
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
mai intai de toate sa stii ca esti pe forum si noi ne dam cu parerea. eu zic ca ar trebui sa o pui pe tester, defapt aduci pe cineva cu tester si iti spune ce erori da.
la astra mea am patit-o odata cu electromotorul care era dus, cheia se invarte si masina nu raspunde. baterie zici ca ai deci ea e scoasa din cauza. mai ramane si pompa de alimentare cu combustibil dar sincer elecromotorul si asa ar trebui sa invarta.
eu zic ca e de la electomotor.
  • alyn1995
Ma gandeam ca si cu vreamea asta ar fi o cauza...Cine stie
  • maziii
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Mie mi s-a aprins becul respectiv cand aveam stricata puntea de incarcare...dar dupa cum a spus si nislau..mai bine o pui pe tester si vei sti cu siguranta ce are.
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
maziii a scris:Mie mi s-a aprins becul respectiv cand aveam stricata puntea de incarcare...dar dupa cum a spus si nislau..mai bine o pui pe tester si vei sti cu siguranta ce are.
si mie mi se aprinde robinetul acela cand pun contactul se sting martori si ala tot ramane pornesc masina porneste fara probleme si se stinge oare e problema sau asa trebuie?
  • S.Andrei
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 y17td
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Eu stiu ca acel martor apartine instalatiei de climatizare(AC).Daca se stinge dupa ce pornesti motorul nu este nici o problema.
  • maziii
  • Mesaje scrise: 14
darius11 a scris: si mie mi se aprinde robinetul acela cand pun contactul se sting martori si ala tot ramane pornesc masina porneste fara probleme si se stinge oare e problema sau asa trebuie?
Daca becul nu iti ramane aprins, nu este nici o problema.
  • alyn1995
Am remedia situatia.Am fost cu ea la service si era arsa bobina la electromotor(120 lei) manopera(80 lei) total 200 lei.Acum merge bine.
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Ai scapat destul de ieftin numai cu solenoidul.Bafta!
  • nislau
deci am zis bine:
ELECTROMOTORUL
  • andy_ciprian
Binisor 😊 bobina de la electromotor (solenoid se numeste acea bobina a carei lungime este mai mare decat diametrul unei spire)
  • DeejayB
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Electromotorul se duce cel mai des.El si alternatorul.Noroc ca sunt piesele ieftine.Bine ca ai rezolvat-o si sa te tina cat mai mult!
  • andy_ciprian
Aici gresesti DeejayB, la aceste masini electromotorul nu cade prea usor, mai ales ca e cu reductor, mai frecvent cade contactul cu cheie sau releul
