  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
nu inteleg dc pana acum nu scadea nivelul la antigel si acum cu geru asta imi scade la 2 zile antigelu cam 1 cm am o scurgere sau ce se intampla?
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
darius11 a scris:nu inteleg dc pana acum nu scadea nivelul la antigel si acum cu geru asta imi scade la 2 zile antigelu cam 1 cm am o scurgere sau ce se intampla?
nimeni?😢(((
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Incearca sa te uiti sub presul din dreapta fata sa nu cumva sa ai pierderi pe la caloriferul de caldura...o problema des intalnita la astrele noastre
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
sigur ai o scurgere pe undeva...incerca sa verficii cum a zis colegu sau pe la radiator...sa nu fie spart !
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
pmstelian a scris:
ma uit sub pres ! revin
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
darius11 a scris:
pmstelian a scris:
nu e nimik sub pres e uscat si vroiam sa va intreb ceva , eu vroiam sa plek o tura la munte si dus sunt cam 270 km este probabil sa pierd mult in timpul mersului sa opresc sa ma uit sa mai completez ceea ce nu e bn sa completez cu rece pe frigu asta odata ce motoru este cald ce imi recomandati ?
  • motorman_65
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2008 z14xep
sal
poti sa completezi fara probleme, borcanul are rolul de a asigura completarea cu antigel a instalatiei de racire, in borcan nu ar trebui sa fie lichid fierbinte.
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
motorman_65 a scris:sal
multumesc frumos am masina de o luna nu am avut opel si chiar ma bucur ca se ajuta lumea aici cu probleme ms
  • motorman_65
  • Mesaje scrise: 44
sa ai grija sa completezi cu ,,amestec'' de antigel+apa distilata.
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
motorman_65 a scris:sa ai grija sa completezi cu ,,amestec'' de antigel+apa distilata.
1+1 ?
  • S.Andrei
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 y17td
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Normal e 1+1,dar poti gasi si direct amestecat.
  • marius 76
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2012
salut si ar fi bine sa completezi cu antigel de aceeiasi natie !
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
marius 76 a scris:salut si ar fi bine sa completezi cu antigel de aceeiasi natie !
nuj daca c aceeasi natie ca am masina de 2 luni dar sigur de aceeasi culoare 😃
  • Mihai_T
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
Si mie imi tot scadea nivelul si tot completam.
Problema a fost o fisura in radiator.
Schimba radiatorul cu unul NOU, umpli cu antigel proaspat si 3-4 ani nu ai nicio grija.
Nu ar trebui sa fie mai mult de 5-600 de lei toata operatiunea (cu manopera+antigel)
  • h72511
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2009
darius11 a scris:
nimeni?😢(((
Ridica, capota si uita-te la surubul care tine intercooler-ul. De la el in jos unde se imbina radiatorul cu bazinul (vertical) vei vedea urme umede (acelasi lucru il am si eu). Din cauza vibratiilor se desface imbinarea radiatorul (fagurele) de bazin (partea de plastic)
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
h72511 a scris:
darius11 a scris:
nimeni?😢(((
am observat ca jos in partea stanga sub radiator unde se inbina un furtun cu radiatorul acolo are trebuia sa fie un dala cu cleme sa tina bn vad ca e umblat si e pus un colier si curge pe acolo , am gustat sa vad daca e chiar antigel si e dulceag sigur este:))) ms mi-ai atras atentia unde trebuia
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
vreau sa fac un drum pana la munte , adaug pana la nivel e posibil sa raman fara pana la munte ,? sa mai opresc sa mai completez are ceva daca adaug si este mai rece ?in borcan o fi cald ! un sfat ceva? nici nu pot opri scurgerea la un colier fiindca nu este vremea favorabila si in plus o sa trebuiasca sa fac si skimbul de antigel
  • Mesaje scrise: 16,464
Daca ai bani de mers la munte cum de nu ai pentru schimbat furtun/colier sau ce o fi acolo ?
Nu vrei sa rezolvi atunci vaya con dios !
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
dancuciureanu a scris:Daca ai bani de mers la munte cum de nu ai pentru schimbat furtun/colier sau ce o fi acolo ?
daca erai mai atent sus am zis ca in 2 zile pierd cam 1-2 cm antigel deci in 2 ore de mers cat sa pierd? am un colier jos la radiator unde picura ff putin , nu as vrea acum sa sckimb antigelul deoarece vreau sa fac o mai mare reparatie incluzand , antigel , termostat , bieleta , etc
