  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
Va salut cu respect.
Am tot cautat pe net un raspuns, dar fara succes, asa ca va cer ajutorul.
Am un Astra H din 2005, cumparat in primavara lui 2011, masina merge exemplar.
De cand a venit iarna, ocazional, cand plec de pe loc se aude un sunet de avertizare cam suparator. Iar acum, de cand este ger puternic se aude mai des si mai lung.
Nu stiu daca se pot uploada aici fisiere audio, asa ca le-am pus pe box.com, aveti linkurile mai jos (inregistrare cu telefonul).
Reviziile sunt facute la zi, la reprezentanta, nu am alte probleme la masina....
Ce am observat pana acum cand se aude sunetul acesta:
- motorul este rece (sunetul se aude fie dimineata, fie dupa o pauza mare, de cateva ore)
- se aude cand pun masina in miscare (deci dupa ce pornesc motorul si plec de pe loc, in special daca trebuie sa fac 2-3 manevre ca sa ies din parcare, indiferent daca merg in fata sau cu spatele), in primii 2-3 metri parcursi
- nu se aude in sistemul audio al masinii, cred ca se aude de sub capota
- se aude tare si in exteriorul masinii dar si in interior
- nu seamana cu niciun alt sunet de avertizare (faruri aprinse, centura, frana de mana trasa...)
- (cred ca) se aude cand plec de pe o suprafata alunecoasa (zapada, parcare laterala intre doua masini, erau santuri formate de roti; la plecare, ca sa pot sa urc acele damburi a trebuit sa fac cateva manevre inainte-inapoi ca sa imi iau avant sa pot sa urc denivelarile de zapada/gheata si atunci s-a auzit cel mai urat)
- si totusi, am testat pe gheata, accelerand brusc, mi se aprinde in bord martorul de ESP, dar nu se aude nimic (ce-i drept, motorul era cald)
- nu este scartait, nu este metalic, este o avertizare
- se aude tare, nu chiar ca un claxon, dar suficient incat sa intoarca lumea de pe strada capul Smile
- nu se aude intotdeauna
http://www.box.com/s/lo1irq6kv5ia44pe885x -- inregistrat din exterior
http://www.box.com/s/q6d71a95zdzoajyuuzjs -- inregistrat din interior
http://www.box.com/s/kvgk1stqi4jfegchkh26 -- inregistrat din exterior
LE: http://www.box.com/s/4xn0f9ka2zrrcmiq2h5q --inregistrat de la motor, cu capota ridicata
Stie cineva de ce se aude acest sunet? Imi puteti da mai multe detalii?
Multumesc anticipat.
PS: Daca este un sunet comun si am deschis topic nou doar ca sa descriu ceva normal imi cer scuze pentru poluarea forumului Smile
Ultima modificare făcută de balkanikul la Vin 03 Feb, 2012 9:33 pm, modificat de 2 ori în total
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
ai cumva alarma, sau alte sisteme de avertizare de genul sirenelor? nu este ceva specific pt astra h.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Hmm.
Oare aceasta avertizare apare atunci cand i-ti aluneca rotile.Cand intra ESP`ul?
Alarma masinii este originala sau aftermaket?
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
e_alin a scris:ai cumva alarma, sau alte sisteme de avertizare de genul sirenelor? nu este ceva specific pt astra h.
Salut e_alin.
Nu am alarma, nu am sirena (adica am o sirena, sotia mea, dar sigur nu face ea asa Smile )
Am un carkit ParrotCK3100, cu bluetooth. Cand folosesc telefonul, conversatia se aude in sistemul audio din masina.
Dar nu cred ca este de la el, sunetul deranjant se aude si daca nu am telefonul conectat si se aude in exteriorul masinii, nu in boxe.
Merci.
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
cangri a scris:Hmm.
Salut cangri,
Cum ii spuneam si lui e_alin, nu am alarma.
Asa am banuit si eu, ca se aude cand imi aluneca rotile, dar:
- dimineata cand scoate acel sunet nu mi se aprinde martoul de ESP in bord
- cand am facut testul pe gheata si mi s-a aprins ESP-ul nu s-a auzit sunetul
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Nu face cumva cand iei viraj stanga dreapta pe loc?
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
alre a scris:Nu face cumva cand iei viraj stanga dreapta pe loc?
Alre, s-ar putea sa ai dreptate. De obicei cand plec din parcare nu plec drept, fac o intoarcere din 3 miscari sau macar virez cat sa trec de masina parcata in fata mea.
Dar nu se intampla doar pe loc, se aude si cand masina este in miscare (cat execut intoarcerea sau pana ajung paralel cu masina parcata in fata)
  • alre
Sa nu fie totusi pompa de servo, desi sunetul e ciudat.
Asculta sunetul cu atentie, nu cumva e undeva sub volan? Acolo e un motor electric care ajuta la miscarea volanului.
In plus trebuie sa pui pe cineva sa faca manevre cu capota deschisa ca sa identifici sursa.
Ar mai putea fi de la cureaua de accesorii dar suna altfel aia.
Eu mizez pe pompa de servo.
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
Din cele 3 sunete puse pe box.com, cele cu _new in denumire au fost inregistrate din exteriorul masinii si se aud mai tare. Deci nu cred ca se aude de sub volan.
Nu am o metoda sigura sa reporduc sunetul, dar voi incerca ideea ta cu capota deschisa.
Merci.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Ai cumva senzori de parcare ? de fabrica sau after ?
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Si din interior ar fi indicat sa inregistrezi cu ceva mai ok. Suna altfel inauntru si s-ar putea recunoaste asa.
Ca idee, sunetul asta este de genul scos de un dispozitiv electronic sau este de tip mecanic (ca si cum ar freca fier pe fier) ?
Dupa cum se aude nu pare sunet de caseta (nici de frecare, nici de pompa), ci, mai degraba, un sunet de avertizare... poate pentru TC, daca rotile aluneca, iar sistemele sunt inca in stadiul de "amortire", motorul abia fiind pornit.
  • e_alin
balkanikul a scris:
Salut e_alin.
o fi montat doamna vre-un sistem de supraveghere Laughing si asa afla si vecini cand pleci de acasa. totusi sa revenim sunetul pare a fi facut de un dispozitiv electronic sau posibil sa fie de la cureaua de accesorii sau de role ,desi ma indoiesc.
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
Am indicat in postul initial de unde au fost inregistrate sunetele (interior / exterior). Observati sa in interior se aude mult mai incet.
Uneori se aude doar pentru o fractiune de timp (nici macar un piuit d-ala intreg), alteori se aude cateva secunde. Incep sa cred ca are mai multa legatura cu viratul si gerul decat cu suprafata alunecoasa.
Voi incerca peste weekend sa inregistrez sunetul cu capota deschisa (cum zice alre). De asemenea, voi vira pe loc, fara sa bag in viteza, sa vad ce se intampla. Daca obtin inregistrari mai bune, atat din exterior cat si din interior le voi posta.
Mie mi se pare ca sunetul este scos de un dispozitiv electric, ceva de avertizare, nu suna deloc a fier pe fier.
Am auzit sunetul si dupa ce motorul a mers la relanti cateva minute, pana am curatat masina de zapada, deci ar fi trebuit sa se dezamorteasca, cat de cat Smile.
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
Alre, cred ca ai avut dreptate. Am reusit sa reproduc sunetul, uite o inregistrare de la motor, cu capota ridicata.
- motor rece, cam -4 grade afara
- fara sa bag in viteza (deci cu masina pe loc) am invartit de volan stanga / dreapta si masina a inceput sa scoata sunetul ciudat Smile
- dupa vreo 10 - 15 secunde s-a oprit
- deci nu are legatura cu ESP-ul / suprafata de rulare alunecoasa
- in timp ce roteam de volan am simtit o oarecare presiune / rezistenta la rotire, ca si cum nu as fi avut servo
- in mers nu am simtit nimic, volanul se roteste foarte usor
- dupa o deplasare de vreo 5 minute am facut o pauza de 10 minute. La pornire nu s-a mai auzit nimic.
- si acum o noua intrebare pentru cunoscatori: este bug sau feature? adica este un sunet de avertizare ca servo nu este gata inca, sau ma avertizeaza ca ar trebui schimbata pompa?
Va multumesc!
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,465
verifica uleiul la servodirectie. ori este nivelul scazut, ori uleiul trebuie schimbat.
bafta!
  • alre
Eu unul nu am auzit de asemenea sunete de avertizare la nici o masina. Sunetul ala ti-ar spune ce?
Ai mai adaugat niste simtome: volan care intampina o oarecare rezistenta. Lichidul hidraulic se poate sa isi fi pierdut din proprietati si pompa e fortata.
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
alre a scris:Eu unul nu am auzit de asemenea sunete de avertizare la nici o masina. Sunetul ala ti-ar spune ce?
Sunetul mi-ar spune: WARNING! Smile
Am un prieten de nadejde in service la Opel. Nici el nu a auzit de o asemenea avertizare.... De dimineata i-am dus masina. Evident, dupa ce am parcurs cei cativa km pana la service n-a mai vrut sa scoata sunete.
I-am lasat masina, daca astazi va fi destul de rece s-ar putea sa reproducem problema deseara. Daca nu, las masina acolo pana maine dimineata.
Voi posta raspunsul celor din service, in caz ca mai sunt oameni interesati.
Multumesc pentru ajutor.
  • lovendall
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2012
salut,am pornit masina de dimineata -8 grade am plecat unde aveam treaba si pret de 15 minute cat am rulat pe la 1800-1900 turatii se auzea un suierat de la ce sa fie?dupa ce motorul sa incalzit nu se mai aude absolut deloc
astept sugestiile voastre
multumesc
  • cangri
Cureaua de distributie?
  • balkanikul
  • Mesaje scrise: 14
balkanikul a scris:
Nu este o avertizare, este pompa.
In service au completat lichidul din pompa servo, dar din pacate tot se aude. Se aude cand iau maxim de volan, deci cand ajung la capatul cursei si se opreste cand indrept cat de putin volanul. Dupa ce parcurg cativa metri sau fac o manevra de intoarcere nu se mai aude (chiar daca iau de volan la maxim).
Mi-au recomandat sa evit sa iau maxim de volan pe cat se poate, sa mai astept pana trece gerul si daca tot se aude sunetul, atunci trebuie schimbata pompa de la servo.
Ce parere aveti?
1. risc ceva? e posibil sa ma lase servo in mers?
2. stiti ceva preturi aproximative pentru pompa servo Astra H, 2005, 1.7 Z17DTH?
Va salut!
