  3. Sistem electric
  • radudelaradio
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2011
Salutare,
De o luna de zile sunt in posesia unui Astra G 1.6 16v Caravan. Pana astazi am deschis-o/inchis-o cu cheia. Astazi am schimbat bateria la telecomanda, ledul functioneaza corespunzator dar problema apare la sincronizare. Am repetat pasii descrisi intr-un alt topic si anume:
- pus contact treapta II se aprind martorii in bord.
- sigurantele deblocate toate de la usi
- am apasat tasta de jos, respectiv tasta II de pe telecomanda
Sigurantele se blocheaza, apoi se deblocheaza confirmandu-mi sincronizarea. De aici incolo apare problema. Dupa ce mi se confirma deblocarea, scot cheia din contact, ies din masina, inchid portiera apoi apas din nou pe butonul de inchidere. Imi coboara sigurantele de la usi, apoi se ridica la loc. Am tot repetat asta cu sincronizarea de m-am saturat. Care sa fie problema?
In eventualitatea unor raspunsuri, multumesc mult.
  • mikimaus
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 z17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2011
Incearca cu cheia in contact pe treapta 1 adica cea in care auzi acel sunet in bord ,usile inchise apesi pe cheie dupa cca 20 sec. Masina va raspunde prin incuiere. succes
  • JOHNY_D_26
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
la fel mi s-a intamplat si mie dintr-o data nu mi-a mai mers inchiderea centrlizata din radiocomanda se inchid doar usile din spate si porbagaj iar cand introduc cheiai n iala de pe partea soferului se inchide si la sofer dar ramane usa de la pasagerul din dreapta deschisa daca ma poate ajuta cineva astept rapunsurile voastre cu placere.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Deci, cand inchizi cu cheia, se inchid toate usile in afara de cea de la pasagerul din fata. Ai incercat sa vezi daca nu ai fir intrerupt la usa respectiva ?
  • JOHNY_D_26
  • Mesaje scrise: 9
Am verificat prin aspectare dar nu am observat nimic
  • JOHNY_D_26
  • Mesaje scrise: 9
La un momentdat funcþioneazã ,sã fie oare din modul ?
  • rider1
Johny_d_26 daca tu ai impresia ca noi putem sa-ti dam o rezolvare , cam greu,putem sa-ti dam idei pentru rezolvare.. Pune mana sa desfaci mufele dintre usi, ia un aparat de masura sau o lampa de control si verifica continuitatea firelor, dai cu niste spray de contacte pe mufe, poate sunt oxidate, alimentezi motorasul, poate si el sa faca figuri.Desfaci unde ai modulul de inchidere ca sa poti verifica pana acolo etc. Daca doar te uiti, lasa ba ca merge asa.Acum sa nu te superi pe mine, dar daca tot ti se da o idee, pune-o in practica.
  • JOHNY_D_26
  • Mesaje scrise: 9
Mulþumesc frumos ,de informaþii.....
  • costi andrei
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2016
salut am si eu o problema cu motorasul de la inchiderea centralizata la porbagaj ii da in el dar numai are puterea de a actiona am un opal astra g kombi 16.16v
  • rider1
A înghetat partea de închidere din usa.
  • costi andrei
inchiderea merge la telecomanda dar nu mai merge motorasul de la porbagaj si nu imi merge cam de asta vara
  • rider1
Atunci nu inteleg dece nu vetifici siguranta, firele care sunt in burduful de cauciuc dintre usa si caroserie si ce mai ai pe acolo. Cel mai probabil e un fir întrerupt in burduful de cauciuc.
  • costi andrei
am sa verific iti multumesc pentru sfat am sa revin daca reusesc sa fac ceva
  • costi andrei
am revenit din nou fara niciun rezultat as avea o rugaminte poate nu am verificat eu ce trebuie ma a-ti putea ajuta cu un tutorial video va multumesc anticipat
  3. Sistem electric
