  • ratwyn
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Am observat azi dimineata 3 chesti , dupa ce pornesc masina relantiu e instabil se misca foarte putin dar se misca ,a doua chestie cand misc de volan stanga-dreapta scade turatia dupa care isi revine si se aude un zgomot , si a treia chestie scoate cam mult fum (alb)
-este normal sa se intample asa ceva?
  • ratwyn
Am uitat sa specific este vorba de un astra g 2001 z16xe
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
E oarecum normal.
1. Toate, cand pornesc la temperaturi foarte joase au o oscilatie la turatii, nu au soc manual ci un fel de soc automat. oscilatiile trebuie sa tina cateva zeci de secunde.
2. Bateria fiind rece, e normal sa nu aibe putere pana nu o incarca alternatorul, deci cand misti de volan, servo consuma mult si d'aia se slabeste curentul in becuri.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Pe frigul asta sa fii bucuros ca porneste! Relantiul se misca - benzina proasta, motoras relantii probleme, sunt multe variante; turatia scade la miscarea volanului - uleiul servo e gros, pompa e electrica, consuma curent, la rece mai apar si zgomote, articulatiile is rigide; fum alb - condens, daca nu dispare lichid racire in mod ingrijorator nu ai de ce sa iti faci griji! Problemelle au aparut acum de cand a dat frigul, sau le aveai mai de mult? Oricum nu cred sa fie ceva serios, masina reactioneaza la frigul de afara Bafta!
  • ratwyn
Cred ca de cand a aparut frigul si de cand am spart catalizatoru care fusese infundat
  • adware_man
N-are treaba cu catalizatorul. Doar cu frigul, bateria, servo...
  • ratwyn
Problema nu ar putea fi si din cauza lipsei de ulei la servodirectie?
  • adware_man
Nu cred. Dar n-ai ulei la servo?
  • ratwyn
Am ,dar mecanicu cand am fost la el a zis ca mai trebuie sa completez , problema e ca nu stiu ce ulei trebuie pus
  • adware_man
Cauta pe forum si vei gasi... 100%.
  • ratwyn
Ok am sa caut multumesc mult
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
ratwyn a scris:Am ,dar mecanicu cand am fost la el a zis ca mai trebuie sa completez , problema e ca nu stiu ce ulei trebuie pus
Ulei servo ATF = automatic transmision fluid . 1l e cam 20-30 lei .
