  • wassaby
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2012
Salut am un TID de astra g si a si eu nevoie sa aflu care sunt pinii de alimentare , pinii pentru radio ...etc. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,032
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
negru +12v contact siguranta 13 pin 1
rosu alb Siguranta AA (Radio ON) pin 2
rosu +12v continuu siguranta 34 pin 3
gri galben Siguranta 58 (dimmer) pin 4
albastru alb Senzor temperatura ext pin 5
maro Masa pin 6
albastru Senzor temperatura exterioara pin 7
albastru rosu Odometer signal pin 9
maro rosu SCL(Serial Clock Line) pin 10
maro negru alb SDA(Serial Data Line) pin 11
maro gri verde MRQ(Master Request Line) pin 12
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
maro alb Diagnose plug pin 8
  • Merlucius
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Stie cineva cum se poate prelungi viata unui afisaj TID? Se aprinde si se regleaza din potentiometru intensitatea luminiilor (la TID si la bord) dar cu toate ca este reglat pe maxim, pe TID se distinge mai greu.
Ma gandesc la schimbarea vreunei rezistente/diode din montaj...nu stiu
Sau, e inceputul sfarsitului de TID care se repara prin..inlocuire Arrow
  • dew
as zice ca ai un bec ars
  • Merlucius
Pai TID se aprinde uniform pe toata suprafata de afisare ,doar intensitatea luminii este scazuta
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Daca poti, desfa tid-ul si curata placuta aia de plastic care imprastie lumina, am patit si eu asa, placuta aia era prafuita si impiedica vizibilitatea, daca il desfaci poti sa ii pui si alte becuri, sau chiar leduri cu siguranta! Bafta!
  • BELDIMAN MARIAN
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
wassaby a scris:Salut am un TID de astra g si a si eu nevoie sa aflu care sunt pinii de alimentare , pinii pentru radio ...etc. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
DIN CE AN E MASINA?
  • roko77
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2012
cunoaste cineva protocolul de comunicatie al TID-ului cu radioul?
Vreau sa afisez diferite chestii acolo. Am vazay un filmulet al unuia care folosea TID-ul pe post de mid, cu un procesor extern,bineinteles.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Datorita un coforumist "binevoitor" m-am pricopsit cu un TID cu pixeli intrerupti- morti,l-am luat in casa,i-am curatat contactele problema este ca as vrea sa-l alimentez pe "banc" sa zic asa,dar nu stiu care sunt pinii care il alimenteaza,postez mufa lui daca ma poate ajuta cineva sa-mi indice corect care sunt pinii
  • wizard.time
Pin1 si Pin3 plus si pin 6 masa.
  • vallyyy
Am reusit intr-un final,oricum e compromis nu am ce sa-i mai fac...multumesc de raspuns
  • roko77
  • Mesaje scrise: 18
Nu stiu ce contacte ai curatat, trebuiesc refacute lipiturile la pamblica care leaga dysplaiul de placa electronica, dar iti tre' ceva indemanare sau scule!
  • vallyyy
L-am cumparat de pe forum,nu e bun si m-am inteles cu baiatul sa-mi returneze banii,eu l-am luat mai mult pentru ca al meu nu afiseaza radio frecventa ,ii trebuie schimbat index-codeul ,dar dupa patania de azi nu-mi mai trebuie, pot trai si fara astea si las TID-ul ei
