em2k
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Jan 2015
Nou pe forum si cu probleme, canditatul ideal...
Problema mea este cu un benzinar de 1.6, zafira b din 2005.
Dupa ce masina se incalzeste ( 1-2-3 km - dimineata, dupa ce a stat la 'rece' toata noaptea) incepe sa hatzâie pe o plaja pana la aprox 3000 rpm. Asta se intampla la viteze mici, in oras. Daca ies cu masina la drum, nu se mai observa (120 km deja este peste 3000 si nu mai este sesizabil. In oras, la plecatul de pe loc da se se puna in bot. Daca nu-i dau un pic de pedala mai si moare motorul.
Pe masina am si gpl. La fel face si pe gpl. Iese din discutie pompa benzina, sau orice are leg cu benzina ?
Am luat-o babeste..
Am schimbat bujjile. Nicio schimbare (erau ok si cele originale)
Am verificat bobina (mai mult vizual pe la fise) ce se verifica si cat de real e?
Am dus masina la un atelier, a pus testerul..nicio defectiune!
- Ingorand 'coolant level' si 'rear fog'
Omul cu testerul zice ca motorul suna chiar bine. Si mie mii se pare la fel.
Am uitat sa precizez ca puterea nu scade drastic, poate este o pierdere de putere fata de cei 2 km cand este rece, dar e mica diferenta, zic eu.
Tot cel cu testerul imi zice : "lambda exclus" , EGR sau bobina.
La EGR nu ai ce curata, e benzina..sau e gresita ideea mea?
Bobina..nu imi vine sa dau banii pe ea fara si fiu convins ca aia e. Poate sa fie altceva si iau o bobina sa am rezerva? Nu e un calcul bun.
Caut una sa o pun 5 min si sa ma conving ca e sau nu e aia problema. Mai greu de gasit din pacate, asa de imprumut.
Am pus-o pe tempo la 2000 ture, la fel face.
Negasind niciun mesaj de erroare la tester, ce as putea face?
Pentru cei din Sibiu, o recomandare de atelier?
- cmihai
- 352 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 352
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
- IonutN
- 287 mesaje
- din 19 Jul 2007
IonutN
- Mesaje scrise: 287
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- vlad-OPC
- 1,048 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,048
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
em2k
- Mesaje scrise: 6
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
am aceasi motorizare, problema cu datul in bot era din EGR si corp clapeta dar doar la viteze in trepte inferioare, gen 1 si 2, la a treia era foarte putin sesizabil, iar 4-5 nu se simtea nimic.
Egr l-am curatat cu triumf iar corp clapeta am curatat cu un spray de carburatoare.
em2k
- Mesaje scrise: 6
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
em2k
- Mesaje scrise: 6
- georgerusu
- 192 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
1. Curatare corp clapeta acceleratie temeinic (vezi tutorial) si atentie la gaurica aia mica ce se infunda (vezi tutorial)
2. Curatare EGR (vezi tutorial) cu multe impulsuri la baterie pentru a culisa pistonasul
3. Verifica tot ce inseamna admisie si furtune sa nu traga aer fals pe undeva
Cam astia sunt primii pasi
Succes si sa ne tii la curent
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- georgerusu
- 192 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- adrian terinte
- 1,189 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,189
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Posibil ce au zis colegii mai sus cu EGR-ul.Una e sa vezi pe teter ce e cu el si alta e daca il demontezi si cureti.
Si cei de la reprezentanta ce piese au pus? Noi? Au luat de pe alta masina si daca au vazut ca face la fel nici nu au mai schimbat piesele.
em2k
- Mesaje scrise: 6
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 01 Mar 2012
em2k
- Mesaje scrise: 6
mircea31
- Mesaje scrise: 51
