  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000 175534o2
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
salu tuturor..am si eu o problema . am cumparat de curand un opel astra g si nu porneste la rece.sau se mai intampla cateodata sa pornesca si sa stea motoru pornit 15 20 de secunde si se opreste.demulte ori mai incerc si imi porneste la a 2 3 cheie da le dau lungi .am fost cu ea si la servis si acolo am zis baietilor respectivi ce se intampla cu ea mi-au verificat bujiile azis k sunt bune si mau pus sa schimb releu de buji la-am schimbat si nu am mai avut probleme cu ea2 zile dupaastea 2 zile iar aceiasi problema nu pornea la rece.am chemat un mecanic acasa sa se uite la ea sa vada cum se comporta a reusit sa o porneasca cu greu si mi-a puso pe tester nu imi Arata nici o problema la motor dupa spusele lui a zis k prinde aer fals si lam intrebat cam ce trb facut.ma pus sa cumpar besica de amorsare am cumparat si tot la fel se intampla.nu porneste la rece sau dak porneste,porneste foarte greu.scuzatima k nu mam exprimat cum trb da nu prea stiu eu cum sa explic ce probleme are.dar dak putetzi sa ma ajutati as fi recunoscator
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
pompa de motorina baga?. bujiile incandescente verificate. motorina proasta , injectoarele mai pot si si ele . deci sunt multiple cauze , puneo pe un tester si vezi ce zice , ca apoi tot o sa schimbi piese dupa fiecare ureche
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
da.deci pe tester am puso si nu arata nici o problema la motor.motorina din peco,bujiile le-am verificat si cu pompa de motorina nustiu dak o baga k nu mam gandit la ea.da ma gandesc ca baga de indata ce porneste numai cand vrea ea.da o sa verific
  • ionel dobre
baga baga dar nu baga cum trebuie
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
o fi si pompama da mi sa mai zis sa ia o besica de amorsare e bn dak o cumpar cu ce mar ajuta ?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
renunta la limbajul de "chat, mess, etc..." pentru a fi mai bine inteles (noi suntem bosorogi si nu prea le avem cu astea). Foarte important este sa ne spui ce fel de astra g pe motorina ai (tipul motorului) si anul fabricatiei. Acum, ca sa nu crezi ca numai de critici sunt bun, te sfatuiesc sa citesti cu atentie aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21773
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
salut.scuzatima k nu am mai raspuns si va rog sa imi scuzati din nou limbaju.dar am rezolvat problema cu pornirea la rece.se pare ca prinde aer pe alimntare si a mai aparut o problema dak se poate sa ma ajutati dece cand pornesc masina la relantiu da sa moara motoru am fost cu ea de am puso pe tester si nu sunt sigur dece mi-au zis,pe tester mi-a aparut o eroare P1220 si mi-au zis ca este pompa de injectie acum dak se poate sa imi spuneti si mie dak este sigur pompa de injectie sau dak nu dece da sa moara la relantiuqva multumesc
  • dorin-b
P1220 Throttle Pos (TP) Sens2 Circ
cam asta zice la diagnostic.
cred ca despre piesa asta e vorba care are in capat o valva si probabil nu functioneaza cum trebuie.
poti sa incerci si o curatare de admisie asa cum este explicat aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Dorin gresesti tare vezi ca aia e eroarea P 0400 de la EGR, P1220 pe care o are omul este defect mecanic al pompei de injectie ca asa am avut si eu si nu am scapat de el decat reparand pompa de injectie la domnul andy_ciprian si de atunci nu mai am probleme.
zmir3 ai PM de la mine
  • dorin-b
nu fi asa negativist colegu! Eroarea aceea se poate referi si la pedala de acceleratie.
Tu esti sigur ca acel coleg a umblat la pompa de injectie? Nu cumva ti-a luat banii degeaba?
Din cate stiu eu pompa de injectie cade si gata. Nu da semne inainte si nici nu o mai pornesti dupa aceea.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Intradevar aceasta eroare se refera la o defectiune pe partea mecanica a pompei de injectie, cel mai probabil pistonasul de avans ramane blocat si nu isi face bine treaba. Eu te-as sfatui ca pentru inceput sa iei un aditiv pentru ungerea/curatirea pompei si injectoarelor sper sa nu fie considerata reclama dar poti folosi wynn s. Daca nu se remediaza cu asta atunci trebuie sa treci la solutii mai radicale. Bafta
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
sincer am probleme si la accelaratie.de exemplu knd pornesc masina 5 10 min merge motoru bn nu da sa moara .dupa ce plec cu ea in mers cand schimb vitezele imi ramane acelarata cateva secunde da nu am mai mentionat ca mi sa zis k e din cauza pompei de injectie si ca trb skimbata k nu sar repara.ieri am folosit si aditiv pentru curatare acum spunetimi si mie isi face efectu imediat sau in timp.si nu ar trb sa apara vrun martor aprins in bord daca ar fi probleme cu pompa.
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
am uitat sa va zic ce aditiv am folosit.Dura Lube mi s-a zis k e cel mai bun
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
zmir .. ce motor ai mai precis?
eu zic sa verifici si calculatorul de injectie.. are lipituri reci.. sorbul din rezervor...filtru motorina... apoi sa vezi de pompa...
mai ales ca merge cateodata si altdata nu..
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
2.0 DTI (Y20DTH)
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
zmir3 a scris:sincer am probleme si la accelaratie.de exemplu knd pornesc masina 5 10 min merge motoru bn nu da sa moara .dupa ce plec cu ea in mers cand schimb vitezele imi ramane acelarata cateva secunde da nu am mai mentionat ca mi sa zis k e din cauza pompei de injectie si ca trb skimbata k nu sar repara.ieri am folosit si aditiv pentru curatare acum spunetimi si mie isi face efectu imediat sau in timp.si nu ar trb sa apara vrun martor aprins in bord daca ar fi probleme cu pompa.
dupa simptomele descrise ai intradevar probleme cu pompa de injectie.
Daca ai bagat aditiv de curatare in rezervor, in orice moment iti poate pica definitiv pompa de injectie.
De ce? Pentru ca aditivul dizloca mizeria de pe peretii si fundul rezervorului si o duce catre pompa,respectiv injectoare.Daca nu ai un filtru bun care sa retina aceste particule de mizerie te cam pregatesti pt. ce este mai rau.Un filtru bun este Delphi sau Purflux.Atat!
Ca si solutie de curatare recomand de la WINN'S , DIESEL SYSTEM PURGE. Ea nu se baga in rezervor ci se introduc in bidon turul si returul instalatiei de alimentare.Asta pt cine nu are aparatul de curatare de la WINN'S.
  • zmir3
  • Mesaje scrise: 8
poi si in final ce este de facut.dupa care sa ma iau..ca sincer nu mai inteleg nimik k e aia ca e aia nu mai inteleg
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Se rezolva singura odata cu cresterea temperaturilor si baietii nu mai dau importanta la aspect pana cand nu vine iarna!
  • RIonut245
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2025
Besica aia te ajuta ca îți baga motorina în filtru ajuta mult, am aceiași prob ca și tn de vina este filtru de motorina când era frig afara de minus 10 pornea se oprea și după nu mia pornea decât la spray unchiu meu fiind un mecanic priceput a schimbat filtru de motorina i a pus unul capsulat, și a găsit o captura lângă debitmetru ceea ce cauza mașini un mers incorect dădea șuturi singura scotea fum la rece se auzea urat ca și când ar merge în 2 pistoane i am cumpătat un filtru nou și un furtun de admisie și i am băgat ulei 0w30 acuma merge ft bine motoru, aseară am plecat de la prietena mea la 3 dimi era - 16 grade menționez ca motoru era rece am. Oprit o la ora 9 iar la ora 3 de dimineață a pornit fără nici un fel de problema
