burtafete
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2010
Buna ziua as dori sa stiu si eu daca ma poate ajuta cnv ... am un OPEL ASTRA G 1.6 , 8 VALVE , 84 CP si am probleme cred cu debitmetru de aer si nu stiu care e acela nu_mi dau seama .. dar mie imi sta aprins cand merg cu masina nu mereu are moment cand se incalzeste motorul martorul de la bord cu masina taiata de o cheie si cand se aprinde nu mai are viata masina deloc oricat as baga piciorul de tare in ea nu mai trage din ce cauza si ce pot face
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
leotiganu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2010
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
nelutzul40- Suspendat
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,014
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Daca nu aveti un priten care dispune de un opcom pentru a va citi erorile puteti sa va uitati un pic aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
sau la ,,cautare,, scrieti ,,agrafa sau test agrafa,,
Bafta!
Bafta!
leotiganu
- Mesaje scrise: 14
probabil nu are debitmetru cum spuneti voi,dar nu am cum sa vad ce cod imi da deocamdata ca masina o am acasa si eu nu sunt acasa,ajung peste vreo saptamana,intrebam si eu poate stie cineva de ce aprinde beculetzu cu masina cu cheia si merge intrerupt masina(nu se tureaza).precizez ca si la relanti are oscilatii mici turometru.multumesc anticipat!
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
eventual incearca sa intrebi aici:
ForumMamaOmida.co.il
Vrei sa ne dam cu presupusul? Esti sigur? Eu as zice sa nu.
Eventual ia legatura cu Dan Cuciureanu, e coleg cu noi pe forum, si programeaza masina la o diagnoza. Si trimite utilizatorul cu ea.
Sau vezi link-ul postat de nelutzul, instruieste utilizatorul sa citeasca codurile de eroare.
leotiganu
- Mesaje scrise: 14
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
leotiganu
- Mesaje scrise: 14
Salutare.Am revenit co codurile de eroare.Am facut cu frana si acceleratia cum am citit la un coleg aici pe forum si mi-a dat urmatoarele coduri|:
-0340
-0220
-1550
-0120
-0110
-1550
-1550----codul asta mi l-a aratat de 3 ori dupa cum vedeti
Stie cineva ce inseamna asta? amintesc sintomele masinii(astra 2002 1.6 84 cp,Z16SE)' merge foarte ok pina se incalzeste sau pina ce o turez pe la 5000. dupa care se aprinde beculetzu cu masinutza cu cheitza,masina nu se mai tureaza peste 3000 si are un raspuns greu la acceleratie,merge si un pic intrerupt. multumesc,astept pareri!
-0340
-0220
-1550
-0120
-0110
-1550
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low
P0120 Throttle Position Sensor 1 Voltage High
P0220 Throttle Position Sensor 2 Voltage Low
P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal
P1550 Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
deci, tensiune mica pe IAT, tensiuni aiurea pe senzorii de pozitie de la clapeta de acceleratie, eroare la senzorul de ax cu came. Pe cale de consecinta masina intra in modul limp home (putere si turatie limitata, sa te tarasti acasa)
leotiganu
- Mesaje scrise: 14
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
leotiganu
- Mesaje scrise: 14
- Merlucius
- 107 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Astra 2004 Z16XEP
Merlucius
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
leotiganu hai ca-ti raspund eu (e valabil pt noi toti): "consecintza" si "mik"
-dar eu, la z16xep de ce la debitmetru am la conector doar 2 fire, celelalte 2-3 sunt taiate ? L-am demontat si intr-adevar este inauntru o sg piesa cu 2 terminale deci e logic sa foloseasca doar acele 2 fire, insa conectorul este cu 5-6 fire (parca) ...
burtafete
- Mesaje scrise: 11
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
burtafete
- Mesaje scrise: 11
- florin petrisor
- 1 mesaje
- din 26 Feb 2015
- Giurgiu
florin petrisor
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 26 Feb 2015
