  3. Motoare diesel
  • Lungu Iosif
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2011
Salut ! Sunt posesorul unui Astra H 1.3 cdti caravan 2006 ,de ceva timp turatia la ralanti e putin mai mare decat normal chiar daca motorul e la temperatura normala de lucru si AC-ul nu functioneaza acest lucru nu se intampla permanent. Cand turatia e normala la ralanti AC-ul functioneaza, iar cu vreo doua luni in urma ventilatorul de la AC si cel de la racire motor au ramas pornite si a fost ncesar dupa oprirea motorului scoaterea bornei
+ de la baterie pt. a le opri . Va rog daca ma puteti ajuta macar cu vreo ideeie ! MSI !
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,236
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Poate e murdara clapeta la acceleratie si ramane blocata!
Desfa clapeta curat-o si vezi ce simptome are!iar cu ventilatoarele posibil vreun releu defect!
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut Lungu Iosif,
Am tot un astra h 1.3 cdti 2006, vreau sa te intreb de cand ai observat problema cu turatia crescuta la relanti? Daca este de cand a venit frigul , nu te speria este absolut normal! In momentul in care temperatura scade sub 0 grade ea singura isi regleaza relanti-ul si sta mai turata. Cat despre ventilatoare, nu stiu ce sa iti spun, nu am avut probleme. Daca ai si alte simptome, pot sa te mai ajut, am fost de cateva ori cu ea prin service si am cam inceput sa invat "hibele"pe care le are aceasta masina cu acest motor.
Bafta!
  • Lungu Iosif
Salut Andrei cred ca chestia cu turatia e de cand am avut problema cu ventilatoarele asta acu vreo 2 luni si am zis ca are vreo legatura . Merci mult pt mesaj ! numai bine !
  • cuculica
Si la mine sta relantiul mai mare de cand a venit frigul,iar consumul instant e la fel,deci este normal, motorul isi regleaza turatia singur in functie de temperatura de afara!
  • Lungu Iosif
Asa este dl-e cuculica se pare ca e ceva normal nu de alta da a-mi faceam griji ca e vreo problema . Multumesc pt mesaj!
  3. Motoare diesel
