  3. Vectra A
  • adytzu983
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2011
poate cineva sa-mi spuna cum schimb contactul la o vectra A? am urmarit tutorialul de la astra G gandindu-ma ca va fi asemanator... totul a fost bine pana in momentul in care am ajuns la faza cand trebuie sa scot butucul din locas... imi cer scuze daca este deschis alt topic despre aceasta problema dar nu am gasit in "search" si sunt cam in criza de timp...
  • liviut_teo
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2009
vezi k contactul are in partea de jos o camera de vizitare, bagi ceva ascutit si sare afara, l.am schimbat la mine si e f.simplu
  • vulgaru
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
o gaurika mika cat sa bagi o tinta...e situata chiar in drept cu volanul trebuie sa te uiti atent
  • adytzu983
  • Mesaje scrise: 7
da, am gasito si am incercat co ceva ascutit dar tot nu iese. e posibil sa fie intepenit? totusi acum un an cand am luat masina am fost la cineva sa alinieze contactul ca ramanea blocat si l-a scos atunci....
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
trebuie si cheia invartita in prima pozitie. si dupa bagi sarma si deblochezi , tragi de cheie si iese.
  • mircea_R86
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1996 x16xl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2010
Am avut si eu aceasi problema. Daca ai pe cineva sa iti ajute (sa tina ceva in locasul respectiv in timp ce tu incerci sa il scoti) iti va fi mai usor. La noi la Vectra A iese destul de greu mai ales daca e prima data. Urmeaza pasi din tutorialul de la Astra G fiind este exact aceeasi procedura.
Fii atent dupa ce reusesti sa il scoti sa nu scoti cheia din jumatatea care va iesi. . . . oricum vei intampina probleme cand vei dori sa il pui la loc.
  • vulgaru
acel ceva ascutit incearca sa al strambi in varf si sa al orientezi catre jos...pentru ca locasul are o anumita mica inclinatie...incerca
  • adytzu983
  • Mesaje scrise: 7
vulgaru a scris:acel ceva ascutit incearca sa al strambi in varf si sa al orientezi catre jos...pentru ca locasul are o anumita mica inclinatie...incerca
multumesc o sa incerc si asa ... am mai pierdut si azi ceva timp cu el si tot nu am reusit
  • vulgaru
si eu am pierdut o zi.....am dat cu ciocanu am rotit cu surubelnita.....am tras cu patentu......cand am bagat o tinta stramba putin a sarit contactu.....i-mi vedea sa ami trag palme:p
  • adytzu983
  • Mesaje scrise: 7
mersi.... o sa mai incerc luni acum ma pregatesc sa plec la serbarile zapezii 😂
  • vulgaru
Lumea vrea sa scape de zapada si tu o sarbatoresti:))
  • adytzu983
  • Mesaje scrise: 7
intr-adevar.... parca iernile grele de aici s-au mutat in alte parti.... aici e ger mare!
  • profes0rul
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1990 1.6i + GPL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
<hint> Merge si contact de Cielo ( mai prietenos cu portofelul )
  • vulgaru
si umbli cu 2 chei:P
  • adytzu983
  • Mesaje scrise: 7
problema e urmatoarea: vectra care am avut-o mi-a spart-o un mos... a intrat in mine si a facut-o praf.... asigurarile mi-au dat dauna totala... am gasit alta vectra din `95 la 700E care e cazuta cu motorul... in pretu asta proprietarul a acceptat si manopera pt schimbarea motorului.... alta problema ar mai fi ca a avut probleme cu contactu si a pus unu de RABA 😂 asa ca vreau sa-l iau de pe vectra veche cu tot cu incuietori si sa le pun pe asta sa nu port 2 chei.... dar vad ca nu vrea sa-si paraseasca domiciliul 😂
  • florincostea
  • Masina: Vectra 1996 2000
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
buna poate cineva sa ma ajute si pe mine,, oare se poate schimba contactele de la o masina model vectra la una model tigra sau astra , mersi
  3. Vectra A
