SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Combo 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
buna ziua!
am un opel combo 1,7 cdti ,101 cp ,an fabricatie 2006 si are 152000 km.
am cumparat masina acum o luna si i-am schimbat uleiul ,filtrele,egr curatat,electrovana si i-am facut testul la injectoare.
promblema este ca motrul merge intrerupt in anumite momente iar in mers la viterza mica merge in suturi
pe tester nu iese nimic iar mecanicul spune ca este calculatorul
ma lamureste si pe mine cineva care ar putea fi problema?
mutumesc anticipat!
mutumesc anticipat!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,732
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
adware_man a scris:Eu totusi as face o diagnoza cu op-com sau tech2.
Si ma gandesc la senzorul de turatie.
Pana la calculator, e drum lung...
ca sa fiu sincer nu inteleg toti termenii:op-com sau tech2.,dar nu ar trerbui sa-mi dea problema pe care o am pe tester?
am pus-o pe tester de la reprezentanta opel,chiar nu mai inteleg nimic!
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
trebuie sa pleci in trafic cu tester-ul si in momentul in care merge aiurea motorul cel care e cu tester-ul trebuie sa vada valorile si sa stie sa le interpreteze...
degeaba te duci la tester si iti zice ca nu ai erori...
posibil sa nu fie erori ci o functionalitate defectuoasa
inca ceva, incearca sa cureti senzorul ala de la pedala de acceleratie (e un potentiometru daca nu ma insel)
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
adware_man a scris:OP-COM = interfata care citeste erorile la opel. Se conecteaza prin USB la laptop.
Tech2 = testerul original opel, cel care ar trebui sa fie si in reprezentante.
Mi se pare aproape imposibil sa n-ai eroare atata timp cat masina face asa figuri.
mi-a pus testerul de la reprezentanta opel pe ea dar nu ia dat nimic,mi-a spus ca e posibil sa fie un injector dar nu-i apare pe calculator
m-am dus la alt mecanic sa-mi faca testul pe injectoare si a spus ca sunt ok,acest mecanic repara injectoare,banuiesc ca era interesul lui sa umble la ele decat sa-mi dea alt diagnostic(calculator )
motorul merge intrerupt doar cand e cald la rece se comporta bine
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
SAKY 77 a scris:
un alt fenomen ciudat este ca atunci cand motorul merge intrerupt turometrul nu are variatii(ramane la aceeasi turatie) in schimb luminile palpaie foarte tare l
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
[quote="SAKY 77"]
SAKY 77 a scris:
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
am fost pana acum la 3 mecanici cu pareri diferite fiecare dintre care 2 lucreaza la reprezentanta opel
primul mi-a spus ca e posibil sa fie un injector dar nu ii apare eroare pe calculator,m-am dus la alt mecanic sa-mi faca testul la injectoare si mi-a spus ca e posibil sa fie calculatorul de bord.in cele din urma am apelat la un al treilea mecanic care intradevar si-a dat silinta sa ma ajute cu adevarat si mi-a spus ca e posibil sa fie senzorul de la volanta(motrul meu este identic sau aproape cu cel de corsa c,nu cred are treaba cu cel de vectra)
acesta mi-a pus 2 testere pe masina ,repet masina face figuri doar dupa ce se incalzeste motrul
am 4-5 luni de cand umblu sa o fac,sper sa ma iintelegeti
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Iti intelegem situatia, daca ca sa descoperi defectul, uneori trebuie sa o iei prin eliminare (daca nu ai la indemana scule de diagnoza, scule de masurat sau electro-mecanici priceputi). Senzorul de turatie pe pe volanta nu e foarte scump si se inlocuieste foarte rapid. Schimba-l si vezi ce rezolvi. Simptomele tale au o legatura evidenta cu incalzirea motorului. De obicei senzorii (vechi, obositi) o mai iau razna cand se incalzeste motorul. Cum spuneam si mai sus, ia in calcul ca si un injector sa fie de vina. Testul de injectoare clasic (epubrete pe retur) nu poate scoate in evidenta un defect de natura electrica, care survine la o anumita temperatura.
Am patit-o cu un Astra G, z17dtl. Motorul mergea bine, pana cand ajungea la 80 grade si se oprea din senin. Vedictul initial a fost: ECU defect, pentru ca toate erorile aparute, procedurile de diagnoza si masuratorile asta indicau. S-a dovedit a fi in final un un injector defect.
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
