  3. Vectra C/Signum
  • smarius20
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Se poate pune pilot automat pe vectra c 2004 1.9 cdti 120 cp?Daca da de ce este nevoie?Astept raspunsurile voastre.Va multumesc mult!
  • alexboss89
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
si eu sunt interesat de acest lucru 😃
  • danGTS
  • Masina: Vectra 2007 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
se poate pune..ceea ce iti trebuie este maneta din stanga volanului cu , comenzile pt volan si dusa la un dealer opel pt setare maneta ....lucrez la opel bacau si mi-am pus eu atat pe un signum cat si pe o vectra...
  • deleted-21935
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2008
imi poti spune cam cat costa aceasta interventie. daca tei pus cred k stii. merci
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
eu am platit 255 lei maneta plus 70 lei activare!
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
danGTS a scris:se poate pune..ceea ce iti trebuie este maneta din stanga volanului cu , comenzile pt volan si dusa la un dealer opel pt setare maneta ....lucrez la opel bacau si mi-am pus eu atat pe un signum cat si pe o vectra...
Io nu inteleg de ce trebuie neaparat la un service opel! Pentru ca lucrezi matale acolo?
  • danGTS
nu ca lucrez eu aici...nici nu am treaba cu service-ul...ci ma refer la faza cu setatul manetei si cre3d ca la o reprezentanta e mai bine....
  • biela-manivela
danGTS a scris:nu ca lucrez eu aici...nici nu am treaba cu service-ul...ci ma refer la faza cu setatul manetei si cre3d ca la o reprezentanta e mai bine....
Da' nu cre3zi si ca e mult mai scump?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
Domunul @dan cititi un pic pe aici: https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=35 sa vedeti parerea noastra despre reprezentantele opel,inclusiv cea din Bacau.
  • danGTS
1.in nici un caz nu fac publicitate sau altceva de genu........ma refeream la faptul ca e mai bine parerea mea pt o setare de maneta de genul asta sa se faca la un service opel........
2.nu am nici ce-a mai mica treaba cu partea de service.....am avut si eu un signum si nu l-am facut la gold platin ci in alta parte si acuma am o vectra care nu o sa o fac aici ci in alta parte...................
  • smarius20
  • Mesaje scrise: 0
Va multumesc mult!Daca trebuie doar maneta +activare o sa caut sa imi cumpar maneta si pt activare probabil joia viitoare la Polivalenta!
Dar switch-urile de la pedale vin in echiparea standard la 1.9 cdti 120cp(z19dt)?
  • danGTS
da ...numai de maneta ai nevoie...si cred ca te pot ajuta eu...sa vad pe maine....
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
readuc la viata acest topic...
pentru Vectra C Z19DT
am de gand sa-mi cumpar maneta cu tempomat pe ea, are cineva de vanzare de la o vectra C cu volan pe dreapta...
se potriveste la cea cu volan pe stanga?
sunt posesor de OP-COM (chinezesc bineinteles)
se poate si cu acest tip de interfata programarea manetei?
daca doar o montez in locul celei fara tempomat fara a o programa se strica ceva?
mai functioneaza semnalizarea si luminile dupa aceasta modificare?
in momentul programarii manetei ce date imi trebuie despre masina?
ideea pentru care intreb e ca masina e adusa din olanda si nu stiu daca am la ea carpass-ul sau carkey ala cum ii zice...
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 522
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
se potriveste la cea cu volan pe stanga? - da
se poate si cu acest tip de interfata programarea manetei? - din cate am inteles de la alti colegi, da
daca doar o montez in locul celei fara tempomat fara a o programa se strica ceva? - nu
mai functioneaza semnalizarea si luminile dupa aceasta modificare? - da
in momentul programarii manetei ce date imi trebuie despre masina? - nu stiu, posibil sa ai nevoie de codul masinii, eu cand am fost la maiandrei am avut nevoie, dar am activat si GID-ul + BC, posibil sa fie avut astea nevoie de cod
Spor la montat. Stii sa o schimbi? Trebuie sa dai jos partea de sus care acopera volanul, dupa care introduci ceva mai lung si subtire pe canalul manetei pana in capat, dupa care tragi un pic de maneta ca sa iasa din locas. Cealalta se introduce in acelasi mod, pana face un click. Bafta!
  • jgyprime
ms mult de informatii...
m-ai lamurit in mare parte dintre probleme...
astept insa si pe cineva care a facut asta cu OP-COM si daca poate sa-mi zica mai exact ce si cum...
de demontat am un amic care ma ajuta moca la demontat, a mai demontat la masina lui, tot o vectra C, dar s-a dus la un service sa o programeze... pe atunci nu erau la indemana interfete de diagnoza atat de ieftine si nu a riscat...
  • jgyprime
am gasit solutia
aparent se poate face si cu OP-COM
deci scap mai ieftin...
1. Open Op-Com
2. Select year of car
3. Select model
4. Select engine code
5. Select programming
6. Select variant configuration
7. Select cruise control
8. Change from not present to present on the drop down menu
9. Click perform coding
10. Close program and enjoy your new cruise control
Depending on the year/model you may need the security code.
pentru cei care doresc sa isi programeze singurei tempomat-ul...
o sa va confirm si daca functioneaza cu chinezaria mea 😊
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Nu trebuie sa dai jos nimic ca sa scoti si sa pui noua maneta- doar tragi de burduf si se vede canalu de deblocare.
  • jgyprime
eu o sa-l dau jos capacul...
sunt doar 5 suruburi...
am tras de burduf si a iesit relativ repede dar nu vad nimic inauntru...
nici nu aveam vreo lanterna sau ceva dupa mine...
cat despre programarea cu OP-COM ar trebui sa functioneze deoarece azi am ajuns la sectiunea unde pot schimba in prezent la CC dar nu am umblat inca la el pentru ca nu am maneta...
  • jgyprime
mi-a ajuns si mie azi maneta
multumiri colegului care mi-a trimis-o...
am facut pasii de mai sus descrisi de mine si i-am dat present dar pur si simplu nu functioneaza...
in CIM si la instrumente nu am reusit sa intru pentru ca am acasa carpass-ul si eram deja in intarziere...
diseara sper sa apuc sa fac programarea finala si sa il am functional 😊
o sa revin cu postarea dupa ce il fac functional, bineinteles o sa pun si printscreen-uri cu ce e de facut...
  • Mesaje scrise: 7,047
jgyprime a scris:mi-a ajuns si mie azi maneta
Salut.
Ai reusit ? Functioneaza maneta ?
Tutorial ceva, poze ?
  3. Vectra C/Signum
