  3. Motoare benzină
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
in speranta ca o sa gasesc un raspuns si o posibila rezolvare va spun problema mea deci am un astra g16 z16xe,mi a aparut martorul acela ca un robinet ,la relnti imi tremura masina de parca e cutremuru din 76',am citit undeva pe net de un test cu pedale l am facut si mi a dat 0300si 0304 am aflat ce inseamna dar nu stiu de unde sa incep cu rezolvarea problemei
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
jE
Moderator ClubOpel
P0300 Misfire Detected at Low Fuel Level
P0300 Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Too many misfires detected by the crankshaft position sensor
deci ai misfire pe cilindrul 4. Verifica:
- bujie
- fisa
- bobina
Apoi mai vedem
  • troleu76
kynio a scris:
jE
Moderator ClubOpel
- bujie
- fisa
- bobina
Apoi mai vedem
  • troleu76
kynio a scris:
jE
Moderator ClubOpel
- bujie
- fisa
- bobina
Apoi mai vedem
bujii beru schimbate in noiembrie si bobina la fel schimbata in noiembrie fise schimbate intre ele aceleasi simptome cineva imi zicea ceva de benzina proasta eu alimentez de la omv
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
troleu76 a scris:
motorul z16xe n-are modul de aprindere?
  • troleu76
luciraica a scris:
troleu76 a scris:
ba da are modul de aprindere ,ma refeream ca am schimbat mansoanele intre ele
  • luciraica
poi ala nu-i un test concludent... modulul ala are 4 bobine inauntru.. cate una ptr. fiecare cilindru...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
troleu, nu fi tramvai, si nu mai cita mesajul anterior. E irelevant
de cand ai problema? de dinainte de a schimba bujiile, sau de dupa?
Ia-o pe pasi, pentru ca problema poate fi generata de:
- bujii
- fise
- modul de aprindere
- ECU
Poti incerca sa schimbi bujiile. Daca nu tine, poti ruga un coleg sa iti imprumute modulul lui de aprindere, cu tot cu fise, sau sa il testeze pe al tau pe masina lui. Poti apela la colegul 1.7dti_edition2000 ca e din Bucuresti sa te ajute cu o diagnoza/eventual reparatie a ECU
  • troleu76
Problema cu tremuratul si martoru o am de 2 zile iar bobina si bujiile le am schimbat din noiembrie
  • troleu76
[Je] imi poti spune cat costa o reparatie ECU si o diagnoza?>
  • jE
tu vad ca tii mortis sa fii tramvai. Nu mai posta consecutiv, poti edita un post timp de 60 minute de la postare
legat de preturi, ia legatura cu colegu', si intreaba-l. Sper ca nu te astepti sa il sun eu sa-l intreb, ca sa iti zic...
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 16.16V ZXE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Chiar daca ai schimbat bobina, asigurate ca cea pe care ai inlocuit-o este una originala deoarece celelalte (Meat&Doria, etc) nu tin decat 3-4 luni. Sunt patit. Am rezolvat problema dupa ce am luat o bobina Delphi originala sh.
  • troleu76
bobina a fost verificat cu inlocuirea unei orginale pe masina mea la radacini vitan sper sa nu se considere reclama,mia au facut test compresie,test injectoare,nimic toate ok,mia u spus ca este de la ghinturi unei supape este dus si trebuie schimbat si de asemenea segmentat motor ,nu stiu ce sa mai zic
  • luciraica
poate ghidul supapei? cum si-or fi dat seama ca-i ghidul supapei.. au o perceptie extrasenzoriala?
  • troleu76
asa au zis cei de la radacini ,oricum o sa incerc si alt service sa vad care e problema cu adevarat dar ar putea fi ghidul o problema?
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
troleu76 a scris:bobina a fost verificat cu inlocuirea unei orginale pe masina mea la radacini vitan sper sa nu se considere reclama,mia au facut test compresie,test injectoare,nimic toate ok,mia u spus ca este de la ghinturi unei supape este dus si trebuie schimbat si de asemenea segmentat motor ,nu stiu ce sa mai zic
Pai daca ti-au facut test de compresiometrie si a iesit ok de ce ti-a zis sa segmentezi motorul ? poate sa te sperie.
Segmentezi daca nu mai are compresie daca scoate fum la rece la prima pornire, fara sa o calci daca scoate fum sau la drum cand o calci daca scoate fum, sau daca ai fum in carter, in timpul mersului la ralanti desfaci si tu busonul de ulei si daca scoate fum asta poate fi un semn ca te lasa segmentii altfel nu.
Dar intradevar mersul neregulat la ralanti dupa ce ai eliminat toate celelalte posibile cauze (bobina, bujii, fise, etc) poate fi o cauza a supapelor + chiulasa in proportie de 50 % care nu mai inchid bine.
  • troleu76
am uitat sa zic am lasat masina la un service pt depistarea problemei cu tremuratu ,azi m au sunat sa imi iau masina ca e gata ,problema a fost doi senzori asa mi sa zis senzor detonatie si senzorul impuls arbore cotit,acum sa vad daca asta e intradevar problema si daca mai face figuri masina.O sa revin sa va zic daca sa rezolvat
  • troleu76
da deci cum ma asteptam a reaparut problema cu tremuratu sa aprins si check engine am dus o iar la service cel care mi a schimbat senzorii si acum sa vad ce imi mai zic o sa va tin la curent
  • TZamfir
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2021
Ai dat de cap pânã la urmã? Mie îmi face la fel, ce a fost sa știu la ce sã mã aștept?
  • andreyooe
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2022
Ai mai facut masina?
  3. Motoare benzină
