  • liviutunman
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
Va salut!
Am o problema cu proiectoarele , nu mai vor sa se aprinda dintr-o data. Nu se mai aprinde nici martorul din bord pentru proiectoare in schimb se aude releul (tacanitul acela cand pornesti / opresti) . Unde sa fie problema ?
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Ai verificat siguranta proiectoarelor ?
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
... Care cel mai probabil e arsa? 😊
  • emil_251
  • Mesaje scrise: 110
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
.Ar mai fii si legaturile din mufe...sa nu fie ceva apa pe acolo.... Exclamation
.....succes... 😃
  • liviutunman
  • Mesaje scrise: 96
am verificat siguranta si am constat ca s-a topit. Nu inteleg din ce motive ca siguranta mai mare de 15A nu a fost
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
oooo bine te-am gasit uite aici
https://www.clubopel.com/vie...proiectoare+topit
Vad ca iar a inceput sa faca figuri si la mine,mai nou am cumparat si 2 proiectoare noi
  • liviutunman
  • Mesaje scrise: 96
Multumesc!
Cred ca ma apuc si eu de treaba dupa ce se incalzeste timpul.
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
rog pe cineva care are tis sa ne lumineze si pe noi...Situatia la mine se prezinta in felul urmator:Am cumparat proiectoare noi,am schimbat releele intre ele,am tras fire din spatele sigurantei topite,am lasat pe rand sa functioneze fiecare proiector in parte...tot degeaba se incinge in draci.Poate stie careva traseul firelor de la proiector pana la releu respectiv buton sa ne faca si noua o schema ceva.Rog frumos un moderator sa uneasca cele doua topicuri unul deschis de mine acum ceva timp si acesta deschis de colegul....
  • amariniia
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
verifica daca iti merge releul pentru ca exista cazuri in care fac figuri
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Ai contact imperfect undeva.Verifica tot traseul contactelor/papucilor sa nu fie slabite.
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
DA asta stiam si eu ca am un contact imperfect pe undeva 😂 .Intrebarea e unde?repet inca odata:am verificat tot ce se poate verifica asta insemnand...papuci proiectoare,papuci releu,papuci buton on\off,papuci siguranta tot ce inseamna papuci pe traseul poietoare.Vrea sa aflu(asta bineinteles cu ajutorul vostru) pe unde vin firele de la fiecare proiector in parte pana ajung la releu respectiv la siguranta se plec pe traseul lor sa vad poate descopar ceva pe acolo.Rog inca o data pe cei care au tis sa puna si mie o schema sa vad pe unde o iau firele respective
  • amariniia
voi incerca sa caut in manualul masinii sa vad poate gasesc ceva
  • liviutunman
  • Mesaje scrise: 96
amariniia a scris:verifica daca iti merge releul pentru ca exista cazuri in care fac figuri
Cand actionez butonul proiectoarelor se aude releu deci presupun ca merge.
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
chiar numai are nimeni , nimeni instalat tis pe calculator?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
http://imageshack.us/photo/.../proiectoare.png/
daca iti trebuie altceva, zi-mi ce sa caut...
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
stiam eu ca nu ma lasati incurcat...
cipotule nu prea vad ce scrie pe acolo de fapt nu se intelege ce scrie cu albastru,poti sa ma ajuti in vreun fel?😊
Careva sa zicaaaa.... Idea plusul de la proiectoare se duce in mufa x2 (asta nu o stiam recunosc)
si inca o treaba din mufa x2 vine un singur fir si dupa aceea se ramifica in doua de se duce la amandoua proiectoarele .......interesant!
  • Cipiotul
sper ca din asta sa se inteleaga 😃 am decupat din schema doar partea de proiectoare...
http://imageshack.us/photo/...proiectoare2.png/
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
super tare... asta vroiam.Sa traiesti...cipiotule multumim.Hai ca zilele astea ma apuc de treaba.revin cu detalii.Liviule tu ai mai rezolvat ceva?
  • liviutunman
  • Mesaje scrise: 96
Petre Valentin a scris:super tare... asta vroiam.Sa traiesti...cipiotule multumim.Hai ca zilele astea ma apuc de treaba.revin cu detalii.Liviule tu ai mai rezolvat ceva?
Inca nu am timpul necesar sa ma apuc de ea. O sa revin cu detalii.
  • liviutunman
  • Mesaje scrise: 96
Am desfacut panoul de sigurante si am tras siguranta separat! am obsevart ca pe langa siguranta topita inclusiv firele erau innegrite. Bafta tuturor!
