  3. Vectra A
  • Aurel_stylle
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2011
salutare ,am un opel vectra A cu AC, 1995 si imi arde siguranta termica de la rezistenta de trepte si am inteles de aici ca filtrul de polen ar fi problema, ca ar fi infundat. am verificat pe la aeroterma dar nu am gasit,sau poate nu are?astept un raspuns.si inca ceva am schimbat de curand termostatul (130 ron) pentru ca nu baga caldura si cu asta face la fel in mers sta acul de la indicator aproape pe albastru (rece)pe loc urca apa si la 96 de grade cred ca pun carton la radiator daca nu gasesc problema.
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
nu are filtru de polen si apa asa e normal sa stea la 90 ' PE LOC SI IN MERS SA SCADA
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
la mine cu termostatul nou nu am cred 100 de km facuti apa se ridica la 95 prima linia de deasupra de 90.termocupla porneste in momentul in care se ridica la 97 de grade si scade inapoi la 95
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
vectra cu ac are filtru de polen. ar trebui sa il gasesti sub plasticul de la stergatoare.
  • daniel_george
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
mie nu mi se ridica apa in mers sta cu 2 3 mm deasupra liniei albastre(i-am pus si carton la radiator si degeaba....care sa fie problema....😢
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Problema ta daniel george este termostatul care este blocat pe deschis. Schimba-l, vei avea consum mai redus, caldura mai multa in mers .
  • vulgaru
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Apa ami sta constant la 95 iar daca circul mult prin oars aproape de 100 porneste ventilatorul......scade pe la 90-92 apoi o ia de la capat daca stau tot in trafic
  • daniel_george
ms octav_bz termostatul e cumva in corpul ce e prins pe chiuloasa in spate la distributie?
  • octav_bz
vulgaru a scris:Apa ami sta constant la 95 iar daca circul mult prin oars aproape de 100 porneste ventilatorul......scade pe la 90-92 apoi o ia de la capat daca stau tot in trafic
Funtioneaza bine, asa trebuie sa faca.
Daniel George, daca ai motorul de 1.6, acolo e termostatul, e cam greu de ajuns, dar trebuie schimbat. La c20ne e simplu.
  • daniel_george
c20 ne am (cel care are termo. defect) si c18nz (de pe care vreau sa iau termo.) presupun ca se potrivesc :-s sau ma insel?
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
da potrivesc
  3. Vectra A
