  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Am si eu o problema daca ii pot spune asa,astazi mi-am conectat niste leduri la firele de la bricheta.Insa nu merg corect,adica imi merg cand aprind pozitia dar nu si cand pornesc motorul.Cand il pornesc se sting.
Am legat plusul la firul de la becul brichetei si minusul la firul negru al brichetei.Presupun ca trebuie legate altfel ?
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Incearca sa iei minus de pe caroserie si cu un aparat de masura verifica daca ai plus permanent la firul de plus al brichetei.Verifici astfel: pui plusul aparatului pe plusul brichetei si minusul aparatului il pui pe caroserie.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Bricheta nu are plus permanent! Daca te vrei sa stea aprinse numai cand aprinzi pozitia, te poti lega la becul brichetei atat la - cat si +; daca vrei doar pe contact cauta un fir de + pe contact, vei gasi in spate la cdplayer, il gasesti usor cu un aparat de masura! Cum vrei sa aprinda? Bafta!
Ultima modificare făcută de cristyliviu la Joi 19 Jan, 2012 9:39 pm
  • wizard.time
Atunci plus permanent gasesti la plafoniera dar masa obligatoriu o iei de pe caroserie ca masa plafonierei vine din multitimer.
  • vallyyy
Vreau sa se aprinda doar pe pozitii .Concret asta am facut m-am legat la becul brichetei, plusul la firul becului si minusul l-am luat de la bricheta exact de unde il ia si becul brichetei,dar cand pornesc motorul imi stinge ledurile ,becul brichetei functioneaza normal
  • cristyliviu
Lega=te la exact cele 2 fire ale becului brichetei si asa se aprinde numai cand pui pozitiile!
  • vallyyy
Ok o sa incerc,revin cu impresii
  • cristyliviu
Intre pozitii la care e legat si becul brichetei si circuitul brichetei este un releu, si de aici merge cand cand motorul e oprit, si se taie cand pornesti! Eu am legat la bec, si nu am probleme! Am pus o siguranta pe fir sa stau linistit! Bafta!
  • vallyyy
Rezolvarea clara a fost sa ma leg la alta masa,initial gasisem pe surubul care tin suportul schimbatorului,dar nu am avut chei torx,asa ca am legat masa la antena radio a cd-playerului,e putin mai fortat firul pe sina,dar merge....Multumesc de ajutor !
