  3. Astra F
  • girbatavi
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Am o astra F motor x16xel
nu se aude pompa de benzina ca amorseaza cand pun contactul
si vara porneste greu
si inca o problema
de ce trage socul si vara
sonda de temp pt ecu e schimbata
cea pt bord nu
la bord nu arata temperatura bine, pe laptop de la ecu arata bine
da ea trage sucul si la 40 de grade daca stau cu ea oprita mai mult
asta e tot in rest e ok
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
La motoarele multipunct cum este si x16xel pompa de benzina baga numai cand dai la autumat , nu amorseaza cand pui contactul, presiunea este mentinuta in rampa de injectoare de catre regulatorul de presiune de pe rampa.
Socul cum ii zici tu cred ca este de fapt pompa secundara de aer care baga aer in evacuare pentru ca sonda lambda sa se incalzeasca mai repede.Cu pornitul verifica presiunea din rampa injectoarelor, bujiile, fisele, filtrul de benzina.
  • girbatavi
si eu ce sa inteleg, de ce vara porneste dupa 3 incercari
si iarna la sfert?probabil ca se intampla ceva cu presiunea din rampa?
  • florin baltatescu
Cu cat temperatura este mai scazuta cu atat ECUda benzina mai multa, posibil sa fie decalibrat senzorul de temperatura(mai ales daca este non name).
  3. Astra F
