  3. Motoare diesel
  • tybyk_scumpik
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2012
am un opel vectra motor 2000 cc , diesel, 101cp, mi s-a oprit in mers fara a avea nici o simptoma inaite. Am mers cu el inainte si nu a avut nimic, cand mi s-a oprit in mers abia apucasem sa ii shimb in a 3-a si s-a oprit. am incercat sa pornesc din nou dar nu a mai mers , am descarcat bateria incercand la automat, dar nu vrea sa porneasca si pe bord nu imi indica nici o avarie.
ms mult de sfaturi!
astept raspunsurile voastre!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Dupa simptome , de vina ar fi calculatorul pompei de onjectie , dar cel mai bine este sa faci o diagnoza si sa vezi ce eroare iti va da.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Corect. Cum n -are niciun simptom? Nu e suficient ca nu mai porneste?
Fa ce zice Gabi, o diagnoza si Doamne ajuta sa nu fie prea rau.
  • Khrysty@n
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Corsa 2003 Z14XE
Sa nu se fi rupt cureaua de la distributie, sau sa fie sarita din punct...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Imposibil sa nu-ti afiseze ceva martori in bord. Cel putin cel de la acumulator daca zice ca ai descarcat bateria incercand sa pornesti masina.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Carburant ai in rezervor? 😛
  • cornel18
tase a scris:Carburant ai in rezervor? 😛
😂 Nu m-am putut abtine 😂
  • raku21
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Khrysty@n a scris:Sa nu se fi rupt cureaua de la distributie, sau sa fie sarita din punct...
Distributia este pe lant.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
arborele ?
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
ECU pompei nu intotdeauna da un cod de eroare corect ,dar cel mai probabi el este,din pacate ca sa vezi sigur trebuie sa desfaci capacul (cu grija )de laECU pompei ,si sa vezi daca are un fir intrerupt ,la tranzistorulfinal (mosfet)care comanda valva de debit ,daca e intrerupt te pot ajuta.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
99% pompa de injectie 😭 , 1% nu se alimenteaza (dop de gheata, furtun strangulat) 🙄
  • lucian wmw
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salut la fel am patit si eu a mers tot am plecat cu masina am pornit si cand sa plec dupa loc "pa la-revedere" s-a oprit si nimic puteai sa faci focul sub ea si nu mai pornea am pus testerul si mia iesit calculatorul de la injecte este vb de vectra b y20dth eu am reparat calculatorul acum masina merge dar nu mai este aceiasii masina... dac ai bani sa investesti intr-o popma care costa 500-600 ia-ti pompa sh dez. eu am facut calculatorul si ma dus la jumate dar acum dac ari fi cv a=si mai strange cureaua si a-si lua o pompa sh. bafta si asteptam vesti de la tn
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
parerea mea este ca ai rupt sau fisurat un teu de la retur motorina sau un furtunas
numai atunci masina nu porneste si nu arata nici un mesaj de eroare
  • lucian wmw
incearca sa o pornesti cu sprai de pornire dac nu o ia deloc inseamna ca e pompa 😊
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Ce imi place datul cu parerea pe forum. Masina nu a vazut nici macar un banal tester de 30 RON si deja e pompa de injectie doar pentru ca e Y20DTH.
  • Doru Lucian
din cite inteleg scopul forumului e sa incercam sa ne ajutam intre noi ,e adevarat ca (probabil)nu a "vazut" nici un tester ,dar daca se va duce la 2...3...4 testere,si tot nu va gasi un defect concret...atunci nu el va pierde bani? sau mai rau cum se mai intimpla ,mai cumpara si alti ,senzori.etc,etc,si ramine cu ei .asa nu mai bine verifica intii ECU pompei care stim cu totii ca din pacate asta e boala lor.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Buna si eu am patit asa ceva cu vectra mea, sincer nu prea vreau sa imi amintesc ca ma doare ficatu. La fel s-a oprit din mers eram intr-o intersectie si dupa cateva balbaieli gata a fost. Am incercat sa o pornesc deloc, chestia e ca ulterior mi-a aparut si masinuta in bord. Am fost la service si senzor ax pompa de injectie defect de aici 2 cazuri ori senzorul singur, ala dintre calculator si pompa ori tot calculatorul. Am gasit alt calculator si abia abia cu eforturi financiare mari am facut-o. Sper sa nu fie la fel in cazul tau.
  • Aureac
  • Masina: Vivaro 2002
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2012
Am avut si eu asemenea probleme la un opel vivaro 1.9 DTI si cauza sa constatat a fi un injector.................eu iam dat cu spray de pornire in filtru de aer si a luato la sfert de cheie de atunci nu a mai avut probleme...........sper sati fie defolos
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
tybyk_scumpik a scris:am un opel vectra motor 2000 cc , diesel, 101cp, mi s-a oprit in mers fara a avea nici o simptoma inaite. Am mers cu el inainte si nu a avut nimic, cand mi s-a oprit in mers abia apucasem sa ii shimb in a 3-a si s-a oprit. am incercat sa pornesc din nou dar nu a mai mers , am descarcat bateria incercand la automat, dar nu vrea sa porneasca si pe bord nu imi indica nici o avarie.
ms mult de sfaturi!
incearca sa verifici senzorul de turatie.posibil s-a dus si nici in ruptul capului numai lasa motorul sa porneasca.acelasi lucru am patit si eu.
  • Doru Lucian
TazzDeejay a scris:
ms mult de sfaturi!
nu e cdti. la tipul asta de motor pe care il are el porneste si fara senzorul de turatie dar merge foarte urit.
  3. Motoare diesel
