- ROTARU FLORIN
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Botosani
ROTARU FLORIN
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Jan 2012
- CIL
- 213 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
CIL
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
daca erai in Cluj era mult mai simplu ...asa nu stiu daca esti dispus sa bati drumul pana aici...
- ROTARU FLORIN
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Botosani
ROTARU FLORIN
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
P0300 Misfire Detected at Low Fuel Level
P0300 Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Too many misfires detected by the crankshaft position sensor
deci ai misfire pe cilindrul 4. Verifica:
- bujie
- fisa
- bobina
Apoi mai vedem
Ti-am unit eu topicele intr-unul singur, si ti l-am rebotezat...
- CIL
- 213 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
CIL
Hmmmm...situatia ta pare destul de exasperanta.Sincer , te inteleg , am trecut prin sentimentul asta.Cred ca in loc sa cauti raspunsul aici mai bine ai duce masina la un mecanic bun .Stiu eu unul care stie ce are masina doar daca ii spui semnalmentele.Este f bun , crede-ma , mi-a dovedit-o de nenumarate ori cu masinile de serviciu , care CULMEA! sunt tot opeluri 😊))cenzurat, reclama mascata
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
nutzzu
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 10 Jun 2011
Am curatat bujiile(bosch cu 4 electrozi),problema persista.Urmeaza sa incerc bobina de inductie,etc.
Este posibil sa dea acceasi eroare daca autoturismul merge o perioada (nu frecvent)cu combustibil la limita de avarie,cumeste cazul meu(spre rusinea mea)?
Oricum urmeaza sa fac plinul si sa adaug in combustibil "megalene metabond"-am vazut ca sunt useri care au rezolvat aceste aspect cu acest aditiv(20 ml la 40 litri combustibil).
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
nutzzu
- Mesaje scrise: 27
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- ROTARU FLORIN
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Botosani
ROTARU FLORIN
- Mesaje scrise: 6
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- CIL
- 213 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
CIL
Si eu am avut aceeasi problema la una din masinile de la firma.Incearca sa reslefuiesti supapele , sau vb cu un mecanic sa faca asta(sfatul meu 😊).Si chiar sunt curioasa daca dupa chestia asta ti-ai facut motorul sa functioneze(sper sa imi dai si mie de stire).
Bafta!
- CIL
- 213 mesaje
- din 12 Jan 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
CIL
Bafta!
P.S. Cat despre schimbul de bobine , UITA!
nutzzu
- Mesaje scrise: 27
Acelasi mers "in 3 pistoane"tremura la ralanti ca un diesel.
Am mai verificat iar metoda pseudoagrafa,si pe langa 0300,imi da si 0304.
Acum vreo 3 zile am defacut si curatat bujiile(aveam GM cu 4 electrozi) si am observat ca la bujia de la cilindrul 4 erau afumati electrozii si chestia din mijloc.Asta era inainte de a-mi da si eroarea 0304.Le-am curatat astazi din nou,am facut un drum si cand le-am desfacut am observat ca tot bujia 4 era afumata (nu uda).
Le-am schimbat cu un set de Bosch cu 2 electrozi FLR8LDCU si am mai facut un drum.
Primele impresii:indiferent de regimul de rulare (mai turat sau la ralanti),motorul pare sa functioneze normal,cu o mica obsevatie-cand revine din sarcina la ralanti,pare sa balbaie 1-2 secunde dupa care se aude si se simte ralantiul dinainte de a aparea problemele mai sus mentionate.Martorul "avarie motor " a ramas aprins la fel si cele 2 erori, au ramas stocate.Din ce am citit in alte discutii daca problema ar fi rezolvata ,dupa o anumita perioada ar trebui ca martorul sa se stinga iar erorile sa ramana stocate urmand a fi sterse din soft.
Voi posta cu evolutia ulterioara pt.ca datorita acestui forum am economisit ceva bani pe care i-as fi dat pe diagnoze si pe la habarnisti care au un halat pe ei si pretind ca sunt mecanici.
Cu respect.
eBaghera
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2001 16.16V ZXE
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Intotdeauna aceste probleme care apar brusc, din senin nu au ca consecinta o problema mecanica la motor insa au efect asupra proastei functionari a acestuia. Eu te sfatuiesc:
-verifica clapeta de acceleratie poate fi blocata de mizerie
-curata supapa EGR chiar daca nu-ti da eroare pe ea
-verifica buna functionare a celor 2 sonde Lambda
Daca ai facut toate aceste lucruri dar masina merge tot prost nu ai ce sa faci decat sa repari ECU. In Craiova se poate repara la un pret mic dar tu esti de departe. Daca ti se va propune inlocuirea ECU cu unul nou sa nu accepti deoarece trebuiesc inlocuite: intreg sistemul de yale si incuietori al masinii plus imobiliser-ul ceea ce te va duce la cheltuieli foarte mari.
Bafta !
Daca nu te descurci scrie-mi si-ti repar eu ECU in Craiova.
eBaghera
- Mesaje scrise: 81
Cat motorul functioneaza cu Check-ul aprins, masina intra intr-un regim de functionare pe avarie, adica acest lucru inseamna ca:
-consuma mai mult decat in mod normal
-nu ajunge la parametrii optimi de functionare
-scade puterea motorului
-etc.
La toate aceste lucruri se adauga faptul ca poti buli ECU si mai rau.
nutzzu
- Mesaje scrise: 27
In ceea ce priveste functionarea motorului,aseara dupa ce am schimbat bujiile ,am dat o tura solicitand motorul la o turatie de peste 2000 rpm,in toate treptele de viteza,fara ca "check engine"sa clipeasca(sta aprins mereu),insa la ralanti a inceput sa balbaiasca putin.
Astazi am facut un drum solicitand motorul in acelasi regim,si dupa ce trec de 50 km/h,incepe sa clipeasca,iar cand am tras pe dreapta,la ralanti,motorul mergea "in 3 pistoane"
Am facut alt drum ,fara a solicita motorul la mai mult de 2000rpm ,nu am depasit 50km/h aproximativ,si masina merge ca inainte de a incepe problemele,doar check engine sta aprins.
Urmeaza sa curat clapeta desi a fost curatata anul trecut in vara,si sa incerc cu alta bobina de pe o alta masina.
Este posibil sa fie injectorul 4 de vina?As incerca sa schimb injectoarele intre ele sa vad daca problema cu bujia afumata se muta dupa injectorul 4 (posibil sa imi dea o noua eroare 030....1,2sau3 depinde care injectoare le voi schimba intre ele).
Unde sunt amplasate ce 2 sonde si cum as putea sa le verific?
Tot respectul pt ebaghera,dar as lasa problema cu ECU la urma cand nu voi mai vedea o alta solutie posibila.
Apropo as vrea sa stiu cam cat ar fi reconditionarea ecu(eventual pe privat daca e considerata reclama)
Multumesc celor care au dat atentie problemelor mele si care ma ajuta cu un sfat pertinent.
Cu respect.
- giks25
- 165 mesaje
- din 05 Mai 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Braila
giks25
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Mai 2010
wargasm
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2008
S-a mai vorbit despre asta, cauzele au fost multiple. Bobina sau mai bine zis bloc de bobine (apropos, nu cumparati de la noi, luati de pe ebay.de), ecu, clapeta, egr.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=340
